Dzisiaj jest 28 lip 2026, 0:45
 Tytuł: Cylinder
Post: 08 kwie 2014, 18:28
Witam. Chcialbym kupic seryjny cylinder do yamahy aerox, zamiennik starego(przy starym zerwaly sie drobne czesci, gdzie sie przykreca wydech) i pytanie dotyczy tego czy powinienem zakupic tlok, poniewaz wydaje mi sie ze nie moze byc luzow pomiedzy tlokiem i cylindrem i jesli tak to co jeszcze powinienem dokupic (np. glowica, pierscienie). pzdr
 Tytuł: Re: Cylinder
Post: 08 kwie 2014, 18:36
Pojazd: Aprilia Rally AC
luz między cylindrem a tłokiem musi być inaczej by tłok nawet w cylindrze się nie ruszył... a jak już by się ruszył to zatarł by się w momencie:P
 Tytuł: Re: Cylinder
Post: 08 kwie 2014, 18:39
tak, ale czy luz nie bedzie za duzy?
 Tytuł: Re: Cylinder
Post: 08 kwie 2014, 19:20
średnicówka i mierz jak chcesz takie dokładności:P a jak chcesz tak prościej to jak kupisz nominalny cyl i masz nominalny tłok to tylko zmień pierścienie, żeby one od nowa się ułożyły i jeździj bo tłok przecież się nie zużywa... a producent jakiś luz napewno uwzględnia :P
