Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:47
Post: 10 kwie 2014, 11:30
Mam dylemat czy kupic używany wał do skutera , czy nowy :(. Kupił bym używkę , ale boję się trochę , że może miec straszne luzy np. ten wał jak przyjdzie . http://tablica.pl/oferta/wal-top-racing ... a29411ff54 myślałem nad tym ? . No nawet jeżeli by były luzy to ile kosztuje wzmacniany korbowód ? czy w rzeszowie ktoś może wymienia ?
Post: 10 kwie 2014, 12:35
Pojazd: Longjia L-Evo
Luzy to nic, ten wał może być krzywy, przy wyciąganiu wału łatwo o skrzywienie.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 10 kwie 2014, 12:38
jakub681 pisze:
x2 na pierwszy rzut oka wygląda przyzwoicie. Jesli chcesz go kupić to proponuję przesyłkę pobraniową, sprawdź przy kurierze czy wał jest na pewno sprawny i w takim stanie jak pisze sprzedający. Jak wszystko bedzie ok to płacisz, jak nie robisz zwrot i tyle.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 10 kwie 2014, 15:11
mati-98, tak , bo pewnie to by przyszło pocztexem tam są takie same zasady jak u innych kurierów DHL itp. ?? też można sprawdzic
Post: 10 kwie 2014, 15:18
Prawda jest taka, że nie sprawdzisz czy wał jest prosty, a to jest bardzo ważne, no chyba, że masz tokarkę i czujnik zegarowy.
Post: 10 kwie 2014, 15:30
Pojazd: Piaggio Zip 2
Raczej na miejscu tego nie sprawdzisz, luz swoją drogą, ale tak jak koledzy mówią, jeżeli wał jest krzywy, to możesz go wyczyścić i położyć na półce, albo wyrzucić do kosza, a mało osób sprzedaje używane wały w niskiej cenie sprawne.
Post: 10 kwie 2014, 15:34
Na takich rzeczach lepiej nie oszczedzac, tylko kupic w 100% pewny i sprawny wal, chodzi mi teraz o nowy :)
Post: 10 kwie 2014, 18:10
buniek pisze:
No bo bez sensu dwa razy rozpoławiać silnik i wyciągać go niepotrzebnie z ramy :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 10 kwie 2014, 20:19
No to kupię w takim razie pewnie nowy wał :) dzięki panowie
-- 10 kwie 2014, o 20:19 --
To teraz mi jeszcze powiedzcie czy te łożyska stage6 skf to to samo dokładnie co np. od firmy Rms łożyska skf ? , bo chyba nie ma sensu przepłacac
Post: 10 kwie 2014, 21:18
Tak to samo, SKF, to SKF, tylko za opakowanie płacisz, polecam takie rzeczy kupować u Smugglera. Jeżeli wiesz kto to jest, to kupuj u niego, jeżeli nie, pw.
Post: 11 kwie 2014, 11:23
Jakub03 pisze:
Albo kupić łozyska p prostu z hurtowni i wyjda o wiele taniej
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 kwie 2014, 14:25
U Smugglera kupując części, są one w cenach hurtowych, przy dużych zamówieniach spore rabaty, także polecam. Ja zaoszczędziłem dosyć sporo kupując części u niego.
Post: 11 kwie 2014, 14:35
Jakub03 pisze:
Ja kupowałem u gościa z mojej miejscowosci, bo bierze częsci z mielocha, więc nie płacę za przesyłkę, a na kazde zakupy odpala mi ok 20% rabatu, zależy czy częsci sa przecenione czy nie.
Właściwie, to nigdy paczki z mielocha nie zamawiałem samemu, bo wolałem nie płacić za przesyłkę i mieć rabat u niego. Raz kupowałem tylko kierunkowskazy ze scooterkingz :mrgreen:
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 kwie 2014, 14:39
To u mnie w Rze też jest sklep co zamawiają z mielocha i nie musze za przesyłkę płacic :)
Post: 11 kwie 2014, 14:50
mati-98,
Dokladnie tak! Nie ma sensu rozpowalawiac dwa razy silnika, jedynie klopotu mozna sobie narobic,
Post: 11 kwie 2014, 19:35
Doniu pisze:
To piąteczka, a rabaty dostajesz bo ja tak, oczywiście rabat jest od ceny online :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 kwie 2014, 19:42
mati-98, no u mnie rabatów nie ma w sumie :(
Post: 11 kwie 2014, 21:57
buniek pisze:
mati-98,
Owszem 2x silnik rozbierać to roboty trochę, a z czym kłopotów narobić? Jak się dobrze złoży raz, to i drugi również, jeżeli za taką robotę się zabiera, to raczej laikiem się nie jest.
