Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:16
Post: 10 kwie 2014, 12:44
Pojazd: Roxrox!
Siema mordki :cool: , jak w temacie.
Poprosił bym o setup pod posiadany już wydech S6R1200, macie na to 1900zł :lol:
Za pomoc z góry dziękuję!
Pokmniłem, pokminiłem i sam ogarnąłem coś takiego:
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing d.107mm 150zł
Sprzęgło Tec Evo Racing d.107mm 140zł
Wariator Top Racing Next Generation 180zł
Wał korbowy Top Racing Evolution NG 10mm 330zł
Pasek napędowy Dayco 62zł
Cylinder Stage6 Sport PRO MKII 660zł
Gaźnik Tec Pro Black Edition PHBG 21mm 235zł
Króciec ssący Tec d.21mm 30zł
będzie git? aa i jaki stożek tak do 100zł żebym pasował to tego tec'a
Lepiej zamknąć pi*de, niż błaźnić się zanim się zabłyśnie co nie?!
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2014, 13:25 przez HKHL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2014, 12:46
Pojazd: Longjia L-Evo
W tej cenie ciężko się zmieścić :) Masz tu mój zestaw wykraczający poza budżet:
http://shop.mieloch.pl/wariator-malossi ... 8752.bhtml
http://shop.mieloch.pl/sprzeglo-motofor ... 9198.bhtml
http://shop.mieloch.pl/zawor-z-kroccem- ... 2029.bhtml
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-r ... 1274.bhtml
http://shop.mieloch.pl/wal-korbowy-top- ... 2589.bhtml
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-sta ... 8971.bhtml
http://shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-m ... 6969.bhtml
Warto byłoby też zmienić przełożenia :wink:
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 10 kwie 2014, 12:48
Pojazd: Roxrox!
Póki co to co ja ogarnąłem wydaje mi sie lepsze i tańsze :D ale nie znam się więc czekam na opinie innych.
Post: 10 kwie 2014, 12:51
S6R1200 to wydech klasy racing, wszystkie części które podałeś są klasy sport/midrace.
Post: 10 kwie 2014, 12:54
Pojazd: Roxrox!
Tak jak już mówiłem, wydaje mi się że ten twój set to lipa i wykracza poza budżet a nie może.
Nie jestem specem nie mi to oceniać czekam na opinie innych.
Post: 10 kwie 2014, 13:08
Dzwon dobry, aczkolwiek dosyć ciężki, w ostateczności byłby dobry do tuningu klasy racing.
Sprzęgło przeznaczone głównie do silników seryjnych i klasy sport, do racinga się nie nadaje.
Bardzo dobry wariator, ale przy racingowym wydechu R1200 nie pozwala na wyciśnięcie maxa z silnika.
Przy mocy jaką oferuje wydech R1200 warto kupić wał z wytrzymalszym sworzniem 12mm.
Cylinder klasy sport/midrace, aby poprawnie współgrał z wydechem, który posiadasz potrzebny byłby porting. Podobnie jak w przypadku wału warto wziąć cylinder, który zawiera tłok ze sworzniem 12mm.
Gaźnik bardzo dobry, praktycznie taki sam, jak ten który ci zaproponowałem.
Przy tuningu klasy racing warto pomyśleć także o zmianie zaworu membranowego, więc polecony przeze mnie zestaw od Stage6 zapewniłby znacznie lepszą reakcję na manetkę.
Post: 10 kwie 2014, 14:58
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sprzęgło wytrzyma, nie ma zasady do czego się nadaje, a do czego nie, dlaczego ma się nie nadawać, jest trwałe i wytrzymałe, w dodatku jest regulowane, wiadomo, to nie to samo co Stage6 Torque Control MK2, czy Malossi Delta MHR, ale pojeździć, pojeździ na pewno. Jeżeli chodzi o wariator, to do takiego wydechu i tuningu klasy racing, warto rozejrzeć się za Malossi MHR, tak jak kolega wyżej podał. Jeżeli chodzi o cylinder, to już lepiej Motoforce Racing 70, bo te Mk2 to jest lipa.
Co do gaźnika, ja przy mocnym sporcie mam 21mm i wystarcza w 100%, chociaż nie mogę jeszcze przetestować v maxu ze względu na docieranie, ale do takiego setupu pokusiłbym się o gaźnik 24mm, co do zaworu, to kolega wyżej ma rację, zawór wypadało by wymienić, tak samo, jak króciec, chociaż zawsze można wymienić płytki membran i króciec, wyjdzie taniej, a efekt będzie odczuwalny. Jeżeli chodzi o wał to wytrzyma bez problemu, jest on do 18tys. obrotów + do tego łożyska SKF C4 Metal, łożysko korbowodu Polini Evolution i nie ma prawa nie wytrzymać, ten racing więcej jak 14/15 nie będzie kręcił na pewno, także wytrzyma w 100%.
Post: 10 kwie 2014, 15:23
Pojazd: Roxrox!
No dobra, to złóż mi Jakubie tak żeby było dobrze byle do 1900zł.
Post: 10 kwie 2014, 15:28
Postaram się, zaraz Ci podeślę set.
-- 10 kwie 2014, o 15:28 --
Który rocznik ten roxik?
Post: 10 kwie 2014, 15:31
Pojazd: Roxrox!
2003r niecałe 5tyś przebiegu.
Post: 10 kwie 2014, 15:43
http://www32.speedyshare.com/x2XDq/download/Bez-tytulu.png
-- 10 kwie 2014, o 15:43 --
Niestety, przekroczyłem limit, ciężko kupić wszystkie części, ale starałem się dobrać wszystko tak jak trzeba, wiem, że to aż 200zł za dużo, aczkolwiek taki set na pewno Cię zadowoli.
Post: 10 kwie 2014, 15:54
Pojazd: Roxrox!
Czy stożek Malossi E5 będzie pasował do tego Tec'a?
Post: 10 kwie 2014, 17:10
Musiałbym iść zmierzyć, ale obecnie nie jestem w domu i nie mam jak tego pomierzyć, ale raczej będzie pasował, Tec ma chyba 38mm średnicę od strony filtru powietrza.
Post: 10 kwie 2014, 18:11
Pojazd: Roxrox!
To jak się dowiesz to napisz tu.
