Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:26
Post: 10 kwie 2014, 21:48
Pojazd: Aprilia SR
Siema. set: streetrace, multivar, pro replica, tec 21mm. Jakie rolki, spręzynki sprzęgła i centalka? Chce uzyskać jak najlepszy v max. Jaki jest możliwy najlepszy v max na taim secie?
Post: 11 kwie 2014, 12:34
Pojazd: Piaggio NRG mc3 DR EVO 71cc
A jakie rolki centralke, spr sprzęgła teraz masz ?
piaggio-nrg-mc3-by-koral-3-t378697.html WPADAJ :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Wał: Top Racing High Tech
Gaźnik: 19mm Tec Pro Black Edition + Polini Air Box
Wariator: Stage 6 Sport Pro
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: Tecnigas RS 70
Post: 12 kwie 2014, 20:31
Pojazd: Aprilia SR
Rolki 4,5; centalka malossi czerwona 60; sprężynki sprzęgła seria.Będe robił paczke z częściami i kompletnie nie wiem co zamówić. Zmieniać centarlke na twardsza czy zostawić tą? Może mi ktoś powiedzieć czy chińskie rolki nadają sie do regulacji? bo bardzo kasy nie mam a one są tylko po 10zł za komplet.
Post: 13 kwie 2014, 7:52
Pojazd: Aprilia SR WWW
Jeżeli v-max to się przy okazji porzegnaj z przyśpiechą dobrą a mianowicie, rolki 4,5 zostaw do tego zakup sprężynki sprzęgła one odziałują na obroty jeżeli wezniesz twarde to będzie go w ptak wkręcało na obroty druga sprawa to sprężynka centralna jeżeli chcesz aby ci się nie ślizgał pasek to co jest na talerzu również odziałuje na wkręcanie się, bo to chodzi przez moment obrotowy czyli Torque Control. Bierzesz miękką czyli będzie ci się ptak wkręcało to tyle.
Rolki 4,5 gram
Sprężynki sprzęgła Twarde (najlepiej sobie zakup takie same jakie masz sprzęgło)
Sprężyna centralna Medium (Stage6 polecam.)
http://iv.pl/images/97853626023906847900.png
Post: 13 kwie 2014, 11:14
Pojazd: Piaggio Zip 2
Bardzo dobrze kolega wyżej Ci objaśnił wszystko, ja przy setupie podanym niżej mam docisk Stage6 Medium, sprężynki Twarde ( Czerwone ) Stage6 i rolki 4.75gram obecnie, miałem 4.5, ale docieram i bardzo szybko się wkręcał, teraz nie kręci tak wysokich obrotów, a przyspiesza jeszcze lepiej.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
