Dzisiaj jest 23 sie 2026, 11:05
Post: 03 kwie 2014, 21:44
Witam
Bedzie to pierwszy skuter ktory bede docieral(Suzuki Katana LC 2000r).
Części ktore zostały wymienione:
- cylinder na Malossi Sport 70
- gaźnik Dellorto PHVA US 17,5mm
- filtr powietrza
- łożysko wału
- łożysko korbowodu
Chcialbym dowiedziec sie jak go wyregulowac tzn mam go poprostu regulowac śrubką mieszanki dopoki obroty nie przestaną wzrastac?
Jaki olej polecacie ma byc full syntetyk czy pół? I jak go docierać tzn jak jezdzic ile mniej wiecej na godzine przez ile kilometrow żeby go nie zamulic? Wiem ze trzeba docierac obrotami ale tez chcialbym miec wyznacznik w predkosci tak mniej więcej.
Mieszanka ma byc 1:33 ?
Jakbyscie mogli wytlumaczcie to dokładnie.
Z góry dzieki za pomoc
Post: 03 kwie 2014, 21:52
Trzymaj dam Ci linka bo teraz sam będę docierał airsala sport 50 może będzie Ci pomocne:
http://www.skuterowo.com/docieranie-sil ... stateczna/
Prędkości 35-45 3/4 manetki max i baw się obrotami mieszanka chyba 1:33 jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi,pamiętaj że najlepiej z tego co czytałem na ulotce od producenta i na internecie docierać jak najdłużej i nie puszczać manetki tylko stopniowo odejmować gaz :wink:
Post: 03 kwie 2014, 22:02
Dociera się obrotami, a nie prędkością. Nie jeździj na pełnej manetce i nie przegrzewaj go, mieszankę lej 1:30, raz na jakiś czas przyciśnij mu trochę (ja raz na jakiś czas swojego do ok. 90 km/h przyciskam, aby się dobrze dotarł).
Post: 04 kwie 2014, 9:06
Pojazd: Aprilia Rally AC
cylinder ma być docierany w całym zakresie obrotów ale nie tak, że kat non stop 80km/h czy coś tylko lecisz 50 krecisz do 80 zwalniasz bo jak będziesz zamulał cały czas 50 to nie będzie ładnej gładzi (oczywiście nie na pierwszej jeździe od 80 tylko tak pierwsze kilkadziesiąt km tak całkiem spokojnie zrobić, żeby się ułożyło:P) i tak co jakiś czas żeby nie przegrzać ;) i najlepiej na początku unikać dłuższych tras i dobry olej:P i po 200-300km (zależy na jakim oleju bo na syntetyku zajmie to więcej czasu ale można bardziej pociskać niż na półsyntetyku czy nawet jakimś dobrym mineralu) już jest ładna gładź:P
Post: 04 kwie 2014, 12:09
Pojazd: Piaggio Zip 2
Co do oleju polecam Castrol Racing 2t, bardzo dobry olej, sam go zalewam, koledzy również chwalą, nie śmierdzi frytkami, nie kopci, jeżeli chcesz jeszcze lepszy olej to polecam Ci iPone truskawkowy, świetny zapach ( przy wlewaniu ) 0 kopcenia prawie, minimalnie, jeżeli oczywiście robimy odpowiednią mieszankę, a nie zalewamy 50ml na 1litr benzyny, aczkolwiek te oleje są najlepsze. Oba są w pełni syntetykami, dużo osób zaleca właśnie takie do docierania, mam dr evo 70 póki co 110km przebiegu i leje ten olej w stosunku 35ml na 1 litr benzyny nie kopci prawie wcale, nie śmierdzi, skuter nie muli, od siebie polecam.
Post: 11 kwie 2014, 8:56
Jak do wyregulowac? Mam z tym problem. Bo biore manetke do 3/4 i jedzie nawet niezle do 50km/h a późniejj traci moc i szarpie nim. Jaka dysza i jak go wyregulowac najlepiej?
Post: 11 kwie 2014, 9:22
Dysze najlepiej 80,85 daj.
-- 11 kwie 2014, 10:22 --
Post: 11 kwie 2014, 11:45
Próbowałem na dyszy 75 i 90 ale słabo to wychodziło :/
Post: 11 kwie 2014, 14:18
Wkręć śrubę składu mieszanki na maks. w prawo, po czym wykręć ją około 2.5 obrotu, dyszę daj 90-95, sprawdź kolor świecy, wtedy będziesz wiedział, czego mu brakuje, tak po za tym jeżeli docierasz to nie pałuj i nie licz na mega osiągi, bo się przeliczyć możesz i zatrzesz go :)
