Dzisiaj jest 11 paź 2026, 22:38
Post: 11 kwie 2014, 9:19
Pojazd: Roxrox!
Siema, siema... tak jak w temacie jaki filtr powietrza będzie okej do Gaźnika Tec Pro Black Edition PHBG 21mm uniwersalny.
Myślałem nad Malossim E5 nie będzie problemu żeby go zamontować?
Lepiej zamknąć pi*de, niż błaźnić się zanim się zabłyśnie co nie?!
Post: 11 kwie 2014, 9:52
Nie wiem czy w tym gaźniku jest w zestawie adapter tak jak w Dellorto, jeśli nie ma to musisz dokupić , możesz też kupić filtr Revo S-Type i w zestawie z filtrem już są adaptery ,filtr mniej więcej to samo co Malossi E-5, na stronie Mielocha z gaźnikiem TEC masz adaptery, a na stronie z filtrami Malossi masz średnice montażowe,dobierasz adapter pod średnice filtra, lub na stronie Revo masz już filtry z adapterami
Post: 11 kwie 2014, 11:03
Pojazd: Roxrox!
Niestety nie piszą jaka jest średnica od strony flitra powietrza :/ nie wiem jaki mam kupić.
Post: 11 kwie 2014, 14:10
Części zamienne pod opisem gaźnika http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-b ... 6083.bhtml , z podanych pasuje każdy adapter ,tylko wybierasz sobie ten z średnicą jaką ma twój filtr powietrza,
Post: 11 kwie 2014, 14:16
Pojazd: Piaggio Zip 2
Dokładnie tak, jeżeli chodzi o Malossi E5 to ma on średnicę 38mm, czyli ten adapter będzie odpowiedni: http://shop.mieloch.pl/adapter-filtra-p ... 3392.bhtml
@ Nie odpowiedziałem w tamtym temacie ze względu na to, że zapomniałem. :)
Post: 11 kwie 2014, 14:18
Pojazd: Roxrox!
Na pewno będzie pasował do Malossiego E5 oraz tego Tec'a Pro? 21mm
Post: 11 kwie 2014, 14:21
Tak!!!! kupujesz filtr z średnicą 38mm i taki sam adapter 38mm
Post: 12 kwie 2014, 8:53
Pojazd: Roxrox!
A jest jakiś filtr który będzie pasował i jest dostępny na allegro bez zamawiania dodatkowych przejściówek? sęk w tym że na allegro nie ma tego adapteru a muszę zamawiać z Allegro.
Post: 12 kwie 2014, 8:59
Jaka jest średnica mocowania w gaźniku [pod filtr]?
Post: 12 kwie 2014, 9:21
Pojazd: Roxrox!
No właśnie nie wiem... nigdzie tego nie piszą dlatego nie mogę znaleźć odpowiedniego.
Gaźnik jest do mnie w drodze.
Post: 12 kwie 2014, 9:58
Tu masz filtr z Allegro z adapterem i na pewno będzie pasować do twojego gaźnika http://allegro.pl/filtr-powietrza-revo- ... 05889.html
Post: 12 kwie 2014, 10:39
Pojazd: Roxrox!
Dobra zamówiłem, dzięki.
