Dzisiaj jest 11 paź 2026, 20:28
 Tytuł: setup aerox
Post: 11 kwie 2014, 14:33
Pojazd: Yamaha aeroxx
ile mnie to wyniesie? Ile tak pójdzie przy wadze 50kg?
Cylinder Top Perfomances Due Plus Modular 70ccm Ported
* Kartery Ported&Flow
* Wydech Yasuni Carrera 16 Carbon Black Edition (C21 już jest)
* Wał Top Racing HIGH TECH
* Łożyska wału SKF C4 Teflon
* Łożysko korbowodu Malossi MHR
* Klin wału Top Perfomances z przesunięciem punktu zapłonu
* Gażnik Stage6 Dellorto 21mm BLACK
* Zawór membranowy Stage6 Vforce by Tassinari
* Wariator Malossi MHR Overrange
* Przeciwtalerz Malossi MHR
* Pasek Malossi X-Special
* Sprzęgło Stage6 Touqe Control
* Dzwon sprzęgła Stage6 Wingcooler
* Przełożenia Top Racing III 13/43-14
* Podstawka Malossi Twist Controller
* Filtr stożkowy Polini Air Box
* Fajka NGK Racing red
* Pompa wody Stage6 SSP +40
* Ssanie Stage6
* Termometr Stage6
* Klocki Galfer Semi Metal
 Tytuł: Re: setup aerox
Post: 11 kwie 2014, 14:50
Cenowo to Ci nie powiem, ale ile pojdzie to zalezy od regulacji.
Post: 11 kwie 2014, 15:02
mysle ze 120 pójdzie
Post: 11 kwie 2014, 18:03
Jak wiesz i myślisz ile pójdzie to po co zakładać temat ?
Chwalisz czy się żalisz setupem ?
Post: 11 kwie 2014, 22:01
Pojazd: Piaggio Zip 2
Ten setup jest realny wgl. może jakieś zdjęcia? 50 kg i jazda na takim secie, ekhem, zwieje Cię z niego, a na koło będzie stawał z gazu bez żadnego problemu, ten skuter nawet Twojej wagi nie poczuje :P
