Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:59
Post: 11 kwie 2014, 15:14
Pojazd: aerox
Wiec tak , mam problem z regulacją aeroxa , o to ci w nim siedzi :
Cylinder Kit Malossi Sport 70cc
- Wał korbowy Top Racing Evolution NG
- Wydech Yasuni R
- Łożyska wału i uszczelniacze Stage6 C4
- Gaźnik Dellorto PHBG DS 19mm
- Zawór z króćcem Stage6 MKII
- Filtr powietrza Metrakit z przegubem kulowym
- Chłodnica przepływowa Hebo, niebieska
- Sprzęgło Hebo Racing N
- Dzwon Stage6 R/T Wingcooler 107mm
- Pasek Polini Kevlar
- Sprężyna dociskowa Hebo 90%, czerwona
- Sprężynki sprzęgła Hebo czerwone
- Cięgno ssanie ręczne Polini, z linka 60 cm
Gaźnik myślę że jest ok , świeca ma odpowiedni kolor ( kawa z mlekiem ) , ale rox ma muła , tak jakby go zalewało , po prostu jest słaby , nie wkręca się za bardzo na obroty . Pomóżcie proszę .
Post: 13 kwie 2014, 12:16
Pojazd: Piaggio Zip 2
Nie wiem, jakiej twardości są te sprężynki sprzęgła, jeżeli są średnie, to załóż twarde.
Co do gaźnika, jaką masz dyszę? Ale skoro mówisz, że świeca kawa z mlekiem, to może sama świeca ma problem, wymień ją na inną, bądź na obecnej sprawdź przerwę, powinna być 0.65mm.
Jakiej wagi rolki są obecnie?
-- 13 kwie 2014, o 12:16 --
Wariator masz seryjny? Sprawdź, czy nie ma progu.
Post: 13 kwie 2014, 18:07
Pojazd: aerox
Sprężyny są najtwardsze centralka jak i sprężyny sprzęgła . Wiec powinien ruszać bardzo dobrze ( znam roxa co na takich sprężynach i bardzo ostro aż miło ) . Rolki 4.5 grama . Wariator hebo NG . Podpowiedź do robić bo widzę że tylko ty masz pojęcie bo inni nic nie piszą . :D
