Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:08
Post: 11 kwie 2014, 17:23
Pojazd: Sachs SX1
Witam wszystkich od niedawna mam taki problem skuterek chodził pięknie ładnie lecz nagle zrobił się słabszy na większych obrotach nie dało się go wyregulować, wkręcał się ładnie tak do 40 km/h a potem muł czego wcześniej nie było. Wyczyściłem gaźnik wymieniłem filtr i dalej to samo . Pomyślałem, że może to wina cylindra ponieważ pierścienie było słychać dosyć dobrze a miał nalatane sporo km. Więc wymieniłem na nowy ( 70cc) I problem nadal taki sam trudno go wyregulować jak wykręcę śrubkę od mieszanki przyspieszenie dobre a potem jakby go zalewało a jak wkręcę to kopci i nie chcę ruszyć z miejsca zalewa go zmieniałem dysze na większe było jeszcze gorzej więc zmieniłem na mniejszą z 90 na 80 i już ładnie się wkręca do 40km/h idzie pięknie a potem muł. Dodam, że gaźnik to Dellorto 17,5 wcześniej był cylinder 50 i z dyszą 90 i stożkiem śmigał pięknie .
Proszę was o pomoc bo nie ma pojęcia w czym tkwi problem.
-- 11 kwie 2014, 18:23 --
A najbardziej dziwi mnie fakt, że wcześniej na dyszy 80 było wielkie buuuuu
Post: 13 kwie 2014, 12:13
Pojazd: Piaggio Zip 2
Wkręć mieszankę na maks. w prawo, po czym wykręć ją o 2 obroty, przejedź się ( dokonaj tego dopiero po rozgrzaniu silnika ) i sprawdź świecę, czego mu brakuje, bądź ma za dużo. Wymień sprężynę centralną i sprężynki oraz rolki, możliwe, że zrobiły się kwadratowe, a sprężyny straciły swoje właściwości.
Post: 13 kwie 2014, 13:12
Pojazd: Sachs SX1
Jeżeli chodzi o przekładnie to jest cała nowa na s portowych częściach. Dodam, że coś takiego stało się nagle podczas jazdy. Jak narazie jestem chory ;/ więc nic nie sprawdzałem. Wydaje mi się, że może z zaworkiem jest problem i go zalewa
