Dzisiaj jest 20 maja 2026, 8:15
 Tytuł: porting
Post: 10 kwie 2014, 20:57
siema :)
może to i głupie pytanie ale czy da mi coś porting oryginalnego cylka? :)
I Love Aerox :D
 Tytuł: Re: porting
Post: 10 kwie 2014, 21:17
Pojazd: Piaggio Zip 2
Oczywiście, że da, każda modyfikacja przy serii poprawia osiągi, aczkolwiek lepiej dozbierać i kupić np. sport 50 ale wtedy to i gaźnik większy, napęd, wydech i tak pieniążki lecą i lecą.. :P
 Tytuł: Re: porting
Post: 11 kwie 2014, 10:32
Pojazd: Aprilia Rally AC
z serii spokojnie możesz zrobić sporta a nawet i racinga jak chcesz:P tylko do tego oczywiście musi być odpowiedni osprzęt bo na seryjnym wydechu to mijają się z celem jakiekolwiek modyfikacje xD
 Tytuł: Re: porting
Post: 11 kwie 2014, 15:03
No pewnie ze da :wink: Osiagi sie poprawia, ale przed tym przydalby sie sportowy komin i gaznik wiekszy, bo innaczej to nawet o tym nie mysl.
Jakub03,
po co wydawac pieniadze w powietrze? Malossi sport 50cc troche kosztuje, porting jest tanszy zrobi sobie te same kanaly i juz pare groszy ma w kieszeni np na gaznik/wariator itd
 Tytuł: Re: porting
Post: 11 kwie 2014, 18:01
buniek nie koniecznie musi kupować malossi sporta 50 może kupić airsala sport 50 i też będzie dobrze :wink:
 Tytuł: Re: porting
Post: 11 kwie 2014, 18:07
Marcin757,
chyba mnie nie zrozumiales, chodzi mi o to po co kupywac firmowy cylek za duzo pieniadze jak mozna tanim kosztem zrobic tak samo, a nawet lepiej serie?
 Tytuł: Re: porting
Post: 11 kwie 2014, 18:16
dzięki panowie :))
a czym najlepiej zrobić porting ? i które kanały i czy później trzeba zmieniać tłok czy coś? bo gażnik i komin to ok
gaźnik 17,5 dollorto starczy?
a komin jaki?
z góry dzięki :D
I Love Aerox :D
 Tytuł: Re: porting
Post: 11 kwie 2014, 18:40
garfield997,
jezeli sie na tym nie znasz nie radzilbym Ci sie za to zabierac, lepiej oddac komus doswiadczonemu, bo mozesz sobie tylko cylinder zepsuc.Koszt takiego zabiegu jest okolo 80zł, gaznik pokusilbym sie o 19mm na Twoim miejscu, komin Pro Replica, jak bedziesz oddawal komus do porta niech sportuje Ci kanal wylotowy pod Replice ;)
 Tytuł: Re: porting
Post: 11 kwie 2014, 19:04
Pojazd: honda x8r
Siema a ile kosztuje porting ?
 Tytuł: Re: porting
Post: 11 kwie 2014, 19:51
daniel123673, pisalem wyzej ze w granicach 80zl zaleznosci od roboty itd
 Tytuł: Re: porting
Post: 11 kwie 2014, 21:33
dzięki :)
-- 11 kwie 2014, o 21:33 --
a powiecie ile bym mógł na nim wyciągnąć po takim portingu? z pro replica i 17.5-19 gaźnik tak orientacyjnie
I Love Aerox :D
 Tytuł: Re: porting
Post: 11 kwie 2014, 21:56
buniek porting w serii to nie będzie to samo co Malossi Sport 50, to tak jakbyś powiedział, że po co kupować markowe 70, skoro chińska jest taka sama..
Co do gaźnik to 19mm bym się pokusił w takim wypadku, a co do wydechu, to jeżeli nie ruszasz wału i łożysk to zx'r bo replica wykończy silnik.
 Tytuł: Re: porting
Post: 11 kwie 2014, 22:07
Jakub03,
o nie nie nie, zle mnie zrozumiales troche.Takie samo nie jest, bo kanaly beda dobrze wyszlifowane itd i napewno seria po dobrym porcie bedzie miala wiecej mocy niz jakis malossi 50cc, markowe powiedzmy sobie szczeze to samo co china tylko lepsza jakosc wykonania jest reszta to tylko kasa idzie za marke.
 Tytuł: Re: porting
Post: 12 kwie 2014, 7:56
to replica za mocna? to bd szukał zx'a :D
I Love Aerox :D
 Tytuł: Re: porting
Post: 12 kwie 2014, 11:42
Moim zdaniem oba tlumiki beda tu dobre :)
 Tytuł: Re: porting
Post: 12 kwie 2014, 13:10
Pojazd: honda x8r
Siema, po portingu trzeba kupować nowy tłok ?I czy trzeba coś docierać ? Jestem nowy wiec sory za takie oczywiste pytania ale ja nieznam na nich odpowiedzi.
 Tytuł: Re: porting
Post: 12 kwie 2014, 16:29
po porcie nie, tylko regulacja gaznika i napedu
 Tytuł: Re: porting
Post: 13 kwie 2014, 10:45
Dodam tylko, że w przypadku szlifu trzeba dokupić nowy tłok wraz z pierścieniami, a jeżeli tylko robimy porting, to wszystko zostaje, tak jak było :D.
 Tytuł: Re: porting
Post: 13 kwie 2014, 16:55
dużo więcej po tym bd leciał? teraz leci około 80km/h
mam serie + leovince sito plus :p
-- 13 kwie 2014, o 16:55 --
a i tak wgl co dałoby rozwiercenie kanału wydechowego ? bo na serii jest on zwężony ... :)
I Love Aerox :D
 Tytuł: Re: porting
Post: 13 kwie 2014, 23:49
Owszem, polepszyło by to przyspieszenie i prędkość maksymalną oraz nie obciążało tak silnika, jak w przypadku blokowanego okna.
