Dzisiaj jest 06 lis 2026, 3:36
 Tytuł: Kompresja..
Post: 12 kwie 2014, 8:52
Pojazd: Dafier wx2 4t
Witam na początku chciałbym powiedzieć że jestem zielony w tych sprawach więc prosze bez hejtów :D
w silniku mam baaardzo słabą kompresje prawie w ogóle i chce zapytać czy jekbym zmieniał pierścienie to musze tłok zmieniać i robić szlif cylindra ?
Z góry dziękuje :mrgreen:
 Tytuł: Re: Kompresja..
Post: 12 kwie 2014, 9:02
Rozbierałeś go ,w jakim stanie cylinder tłok?
Post: 12 kwie 2014, 9:10
Jeśli cylinder jest w dobrym stanie tz nie ma wyczuwalnych rys i tłok jest ok to tylko pierścienie możesz wymienić i będzie dobrze ale jeśli cylinder ma rysy to trzeba robić szlif i kupić nowy tłok kompletny z pierścieniami :wink:
Post: 12 kwie 2014, 11:39
Sciagnij glowice cylindra i zobacz czy cylinder jest porysowany, jezeli nie to rozbierz wszytsko i sprawdz stan tloka i pierscieni. Tylko pamietaj ze przy rozbieraniu cylka kup nowe uszczelki pod cylek, jezeli cylinder ma rysy to czeka cie szlif nowy tlok pierscienie i uszczelki. :)
Post: 22 kwie 2014, 17:09
Rozebrałem to wszystko cylinder jest w dobrym stanie nie ma rys wyczuwalnych pod palcem ani nic w tym rodzaju :wink: a tłok tak wygląda http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/75c ... a1d83.html
Post: 22 kwie 2014, 19:20
Tlok masz do wymiany, wymien odrazu pierscienie na nowe.
Post: 24 kwie 2014, 14:31
A taki zestawik był by dobry ? http://allegro.pl/cylinder-tlok-70cm-pi ... 88460.html Czy szajs ?
-- 24 kwie 2014, 15:31 --
Up
Up
Post: 24 kwie 2014, 14:39
Pojazd: Malaguti F15
Chiński zestaw,opinie są podzielone jedni chwalą drudzy narzekają.Na twoim miejscu jak cyl nie ma rys to kup dobrego tłoka np meteor i się nie zawiedziesz
Post: 24 kwie 2014, 19:45
A rms i vertex też dobre firmy czy meteor lepszy?
Post: 24 kwie 2014, 19:50
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Vertex :D
Post: 07 maja 2014, 16:11
Ten tłok będzie dobry ? http://allegro.pl/meteor-tlok-40-00-pia ... source=mlt :D
-- 07 maja 2014, 17:11 --
up
