Dzisiaj jest 11 paź 2026, 20:57
Post: 12 kwie 2014, 10:45
Pojazd: Roxrox!
Witam tak jak w temacie, a mianowicie chodzi mi czy dobrze pokupowałem elementy regulacyjne.
Setup:
Cylinder Stage6 Sport PRO MKII
Wydech Stage6 R1200
Gaźnik Tec Pro 21mm dysza 92
Króciec Tec 21mm
Filtr powietrza Revo S-Type
Wał Top evo NG
Wariator Top NG 3,5g + Czerwona sprężyna Malossi dociskowa.
Sprzęgło Tec Evo racing niebieskie sprężynki o ile się nie mylę są twardsze niż te czerwone ale może się mylę :)
Dzwon sprzęgła Hebo Manston wing
Lepiej zamknąć pi*de, niż błaźnić się zanim się zabłyśnie co nie?!
Post: 13 kwie 2014, 10:55
Pojazd: Piaggio Zip 2
Tak, w tym przypadku niebieskie są twardsze od czerwonych, jeżeli chodzi o części, to dobrze je dobrałeś, aczkolwiek nie powiem Ci, czy tak od strzała będzie 120 jechał, trzeba pokombinować czasami rolki 0.1g cięższe powodują, że zmienia się charakterystyka pracy silnika, aczkolwiek powinno być dobrze, jakbyś miał problem, to zapraszam na pw.
