Dzisiaj jest 01 maja 2026, 23:40
Post: 10 kwie 2014, 21:06
Witajcie, składałem teraz silnik do Gilery Dna i nie chce odpalić, iskre daje i to mocną, paliwo lałem też pod świece na wszeli wypadek (10 ml), powietrze raczej ciągnie bo przykładałem ręke do otworu w gaźniku to czuć że zasysa, kompresja jest mocna, cylinder bez zarysować, pierścienie całe. Brak mi pomysłów - co może być nie tak ?
Sprzedam wszystkie sportowe części P/G oraz cały silnik !!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 30#1683630
Post: 12 kwie 2014, 20:04
Pojazd: Piaggio Quartz , Typhoon
Sprawdż gażnik i cała reszte odpowiedzialną za mieszankę, i ważne sprawdz świece, to że jest iskra nie znaczy ze skuter zapali.
Post: 12 kwie 2014, 21:35
Imię: I
wlanie 10ml pod świece=zalanie silnika.
po próbie rozruchu jaką masz świece? suchą czy mokrą?
Post: 16 kwie 2014, 21:25
Pojazd: Aprilia Sr R
Na początek sprawdź stopień sprężania. Nie na oko tylko manometrem. (Mierzymy na otwartej przepustnicy i najlepiej na ciepłym silniku, jednak w tym momencie nie da rady, więc mierzysz tak jak jest). Z wynikiem z manometru wróć tu a będziemy myśleć co dalej.
Przy okazji sprawdź szczelność zaworu membranowego.
