Dzisiaj jest 28 paź 2026, 11:54
Post: 05 kwie 2014, 11:38
Witam posiadam piaggio nrg mc3, w zimie robiłem remont silnika wymieniałem wszystkie łożyska i simeringi, jak kupiłem był duży luz na wałku sprzęgła ruszał się na boki góra dół. Włożyłem nowe skf zrobiłem jakieś 1500 km i rusza się znowu we wszystkie strony to ma tak być ? dodam że trochę jeździłem na kole, tak jakby to potem się bo wcześniej rozkręcałem i git było. Jak myślicie wymieniać znowu ?
Co jest tego przyczyną dzwon sprzęgło ?
Pomże ktoś ? ;/
Post: 05 kwie 2014, 21:01
Pojazd: Gilera Runner, Honda Hm 80
U mnie też się rusza (jak mam zdjętą pokrywę) :wink: pozatym ten wałek trzyma jeszcze łożysko które jest w pokrywie przekładni :D :lol: dzwon sprzegła nie ma nic do tego :wink: Ps. Jak masz założoną pokrywę to nie powinno być luzu :wink:
Post: 12 kwie 2014, 20:18
Pojazd: Piaggio Quartz , Typhoon
Nie powino sie tak jezdzic, nie potrzebne naprezenia napedu, kupno nowych łozysk nie zawsze pomoga, lepiej kup sprzegło uzywke ale orginał.
Post: 16 kwie 2014, 21:22
Pojazd: Aprilia Sr R
Ruszający się wałek sprzęgła w P/G długi typ jest dość ciężką sprawą. Jednak zauważ, że zakładając pokrywę napędu, w tylnej jej części znajduje się łożysko w które wchodzi owy wałek sprzęgła. Wówczas ma on 2 punkty podporu. Nie zalecana jest jazda bez pokrywy napędu ponieważ łożysko w karterze nie jest w stanie wytrzymać takich naprężeń. Ogólnie rzecz biorąc nie należy martwić się tym wałkiem, o ile łożysko nie jest tak rozbite, że rozszczelnia simering i ubywa olej. Zakładasz pokrywę napędu i hulasz dalej.
P.S. Łożysko samo z siebie rozjeżdża się po ok 30 km, więc tak czy inaczej nie nadążyłbyś z wymianą.
