Dzisiaj jest 18 paź 2026, 13:51
Post: 23 mar 2014, 20:06
Pewnego dnia zabrałem się za malowanie wsk-i i porobiły mi się zacieki. To było moje pierwsze malowanie i nie wiem teraz kompletnie co mam zrobić. Da rade to naprawić, czy będę musiał to zrywać wszystko i od nowa malować? Czy dało by to rade jakoś punktowo zrobić? Dodam jeszcze ze te zacieki troszeczkę są duże. ;/ :cry:
Potrzebuję szybkiej pomocy!
 Tytuł: Re: ZAcieki WSK
Post: 30 mar 2014, 11:58
a może przydało by sie napisać jakim lakierem malowałeś !!! i fotke daj
Post: 11 kwie 2014, 8:36
Fotkę zaraz spróbuje zrobić malowałem Akrylem ral 9005.
Post: 12 kwie 2014, 21:28
no da sie napewno . zalerzy jak duże zrobiłeś te firanki ;D
i jak grubo masz tego akrylu położone
musi być 100% utwardzony
jak masz grubo to zrób tak
pod ściekiem zaraz przyklej taśme szkota . weź papier p1500 na klocku i trzyj go aż zejdzie . Jak jest naprawde duży możesz wziąśc 1200 poźniej 1500 ,2000 .
taśma po to by nie przedrzeć pod sciekiem lakieru.
. później pasta g3 lub 3m polerka i bd okey .
jak masz 1 lub 1,5 warstwy tego lakieru to nic z tym nie zrorobisz bo jest duże prawdopodobieństwo przedarcia do podkładu .
najlepiej fotke daj
z akrylu ciężej schodzą scieki jak np z bezbarwnego
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 26 kwie 2014, 14:32
Stwierdziłem ze nie będę się bawił tylko pomaluje to od nowa znaczy tylko tam gdzie porobiłem zacieki mam to zmatować wszystko? Jak tak to jakim papierem?
-- 26 kwie 2014, o 14:32 --
helpp! :D
Post: 27 kwie 2014, 11:45
ścieki musiusz usunąć papierem wodnym najlepiej na kwadratowym klocku by zeszły do 0
weź papier p400 później p600
reszte elementu pod akryl wystarczy p600 zmatować
Post: 28 kwie 2014, 10:50
Czyli zmatować to wszystko papierkiem i później na ten zmatowany akryl lecę następnym akrylem tak? :D
Post: 28 kwie 2014, 19:40
tak .
