Dzisiaj jest 07 paź 2026, 13:17
Post: 13 kwie 2014, 10:55
Pojazd: Romet 717, Focus MK1
Siema!
Od jakiegoś czasu mam problem z romkiem 2t. Iskra ejst zajebista, świeca sucha, gaźnik podaje paliwo, nowe ssanie, na zimnym nie pali, na cieplym na dotyk, grzebałem w gażniku i go rozregulowałem i teraz wgl nie pali, a jak podleje pod świece to odpala na dotyk, pochocidzi pare sekund wkreca sie na bardzo wysokie obroty i gasnie bo wypala swoje paliwo. Macie jakiś pomysł ?
Z góry dzięki.
Romet 717 By Avira625
http://forum.mieloch.pl/romet-717-by-avira625-t380908.html
Ford Focus MK1 by Avira625
http://forum.mieloch.pl/post2614175.html#p2614175
Białystok !
Post: 13 kwie 2014, 11:08
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Czyli gaźnik jednak nie podaje paliwa. Wyreguluj, to nie jest trudne, choć czasochłonne. Druga sprawa jak nie pali na zimnym to szukaj problemu w ssaniu, jak automat to sprawdź, czy dobrze podłączyłeś elektrycznie oraz mechanicznie.
Post: 13 kwie 2014, 14:13
Ssanie nowe, dobrze podłączone, gaźnik był drugi nowy wsadzany i nadal to samo. Przedtem mi regulował mechanik gaźnik i jakoś wyregulował, że palił za drugim kopnięciem, potem zgubiłem filtr powietrza, założyłem stożek i chciałem wyregulować i wgl przestał odpalać ;/
Dysza 68 tylko ;c a przedtem an takiej jeździł ładnie i gaźnik 16mm., cylek 70ccm + stożek
Białystok !
Post: 13 kwie 2014, 15:00
Przy takim cylku 70cc,gaźniku 16,i stożku miałem dyszę 90 i jakiś czas 95, więc zacznij od tego, sprawdziłbym też czy nie łapie lewego powietrza skoro wkręca się na wysokie obroty, przy okazji sprawdź też kompresję bo jak jeździłeś na takiej dyszy to nie zdziwiłbym się jakby pierścienie dostały już popalić
Post: 14 kwie 2014, 9:40
Jutro rano wstaję i od razu lece do romka, wsadzę dyszę 90 i zacznę próbować go palić. Za pomocą plaka łapie na chwile. Kompresja dobra.
-- 14 kwie 2014, 10:40 --
uszczelniacze git + wyczyscilem gaznik + zasylikonowalem krociec + podnioslem iglice = nie pali
Cieknie z pompki oleju bo odlaczona, wiec nie odpalanie nie ejst spowodowane tym ze cos cieknie
Białystok !
Post: 14 kwie 2014, 11:22
Masz zaślepione wejście na olej w gaźniku?, pożycz od kogoś gaźnik i sprawdź jak zachowuje się na innym
Post: 16 kwie 2014, 8:37
Bylo sprawdzane w serwisie na orginalnej 12 i tez nie palil, to mechanik wsadzil moj spowrotem czyli 16 i go regulowal podobno 2h i wreszcie odpalil, ale zaczalem grzebac w gazniku bo stozek zalozoylem i znow to samo wiec wina gaznika no ale tego nie da sie wyregulowac...
Kupilem della 17,5 pochwale sie jak chodzi gdy dostane
-- 16 kwie 2014, 9:37 --
Witam!
Ogarnełem romka. Była to wina gaźnika, a dokładniej źle podpięty przewód od podciśnienia... I weź tu zaufaj mechanikom... ;/
Białystok !
