Dzisiaj jest 24 sie 2025, 4:58
Post: 13 kwie 2014, 12:29
Pojazd: Kingway euroboy
co sie stanie jezli nie wymienie oleju w przekładni na sezon?
Post: 13 kwie 2014, 12:32
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Nic
Post: 13 kwie 2014, 12:39
A masz go tam jeszcze i ile,sprawdzałeś?, jaki kolor oleju po spuszczeniu, to by warto było zrobić jeśli nie chcesz go wymieniać,
Post: 13 kwie 2014, 12:44
no mam go tam jest czarny chyba
Post: 13 kwie 2014, 12:53
Imię: Marcin
Czarny, czy "chyba". skoro fizycznie jest smarowanie to nie jest źle. Możesz wymienić, nie zaszkodzi.
Post: 13 kwie 2014, 12:57
no jak odkrecilem ten korek co sie wlewa to sie wylewa to czyli jest
Post: 13 kwie 2014, 12:59
Rozgrzej skuter ,potem wyłącz i spuść ten olej, i będziesz widział, jeśli jest czarny to nadaje się już do wymiany, ten jest przepracowany i jeszcze nałapał syfu przez uszczelniacze ,przez to taki kolor, po spuszczeniu oleju przekładniowego np. do słoika to powinieneś przez ten olej widzieć co jest po drugiej stronie tego słoika.,wszelkie zmętnienia, zmiana koloru ,opiłki metalu w oleju sugerują że trzeba go zmienić.
Post: 13 kwie 2014, 13:04
ok to zrobie tak
Post: 13 kwie 2014, 14:18
Imię: Marcin
n0ooRt x2
