Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 23:51
Post: 13 kwie 2014, 17:51
Pojazd: Kingway Barracuda
Siemanko, chciałbym się zapytać o wydech do mojego skutera kingway barracuda, czy będzie pasował od minarelli? szukając po internecie byle jakiego wydechu natknąłem się na teki komin http://motor-x.pl/uklad-wydechowy-tecni ... er-,p.html przeglądając modele do których pasuje to nazwa mojego skutera jest lecz nie jestem pewien czy będzie pasował.
Post: 13 kwie 2014, 18:02
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Jak masz 2t to raczej wydech od minarelli będzie pasował. Nie kupuj tego wydechu który podałeś z linku bo za mocny będzie na seryjny silnik ( no chyba że masz jakiś tuning). Zainwestuj w leovince zx , giannelli extra , tecnigasa next-r czy Q-tre lub coś podobnego.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 13 kwie 2014, 20:59
Tak mam w 2t. Wydech podany w linku jest jako przykład.
EDIT. Ktoś się jeszcze wypowie?
Post: 14 kwie 2014, 13:17
tak wydech od minarelli bedzie pasował, Ty masz tak zwaną chińską podróbkę miny wiele cześci od minarelli pasuje między innymi wydech :)
Post: 14 kwie 2014, 17:23
Dzięki za odpowiedzi co do wydechu. Mam jeszcze dotyczące wału czy będzie pasował np. od neos'a ?
Post: 14 kwie 2014, 18:01
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Będzie pasował ale to kosztowne. Wymiana łożysk, uszczelniaczy, magneta, wariatora, cylindra z tłokiem (jak coś pominąłem to przepraszam). Lepiej kupić konkret wał z łożyskami i uszczelniaczami.
Post: 15 kwie 2014, 21:46
A jeżeli w barracudzie jest od strony wariatora 16mm to każdy wał będzie pasował co od strony wariatora ma 16mm, nie będzie trzeba wymieniać magneta itd. ?
Post: 16 kwie 2014, 18:25
Imię: Marcin
Wał z minarelli ma wieloklin 12,8-13, a średnicę sworznia tłoka 10. Wał z chinarelli ma wieloklin 16, średnicę sworznia tłoka 12. podejdzie każdy wał przeznaczony do silników cpi/keeway i nie będzie przeróbek, wały przeznaczone do oryginalnych siników minarelli nie spasują do części, które masz.
Post: 21 kwie 2014, 15:00
I kolejne pytanie :) mając sprzęgło i dzwon 112mm i bym zakupił sprzęgło i dzwon 107mm to będzie pasowało czy coś trzeba jeszcze zmienić?
Post: 22 kwie 2014, 19:00
Imię: Marcin
Tak, będzie pasowało, o ile kupisz do swojego silnika, ale raczej nie schodziłbym w dół systemu metrycznego. Jak zmniejszysz to Cię czeka dobieranie pasa napędowego. W tym przypadku kilka milimetrów robi różnicę :D
Post: 22 kwie 2014, 20:39
Dzięki za odpowiedź ;) a co byś powiedział na taki set napędu ?
Dzwon sprzęgła stage6 wing cooler
Sprzęgło stage6 torque control MKII
Wariator stage6 sport pro
