Dzisiaj jest 30 lip 2026, 10:29
 Tytuł: Gaznik
Post: 12 kwie 2014, 19:34
Pojazd: Malaguti F12
Witam wszystkich czy ten gaznik z aukcji jest 19 czy 17,5
http://allegro.pl/gaznik-weber-phva-12- ... 44899.html
 Tytuł: Re: Gaznik
Post: 12 kwie 2014, 19:39
Wygląda na 19mm.
 Tytuł: Re: Gaznik
Post: 13 kwie 2014, 18:38
Wlasnie wyglada :P Moze ktoś jescze sie wypowie na ten temat
 Tytuł: Re: Gaznik
Post: 13 kwie 2014, 19:33
pytaj w sklepie, powinien chyba mieć wybite na korpusie, opis aukcji kombinowany,12,19? z ich opisu wynikałoby że to 12 jeśli od strony filtra powietrza ma 12mm tak jak w tym http://allegro.pl/gaznik-12mm-ssanie-ap ... 48029.html to wiadomo że średnica wewnętrzna od strony montażowej będzie 19mm jeśli zewnętrzna jest 24mm [trzeba doliczyć grubość ścianki] cwany chwyt bo nie podali średnicy gardzieli ale moim zdanie ona też ma 12mm, i żeby było śmieszniej to umieścili ten gaźnik w dwóch aukcjach dla gaźnika 12mm i 19mm , najlepiej napisać lub zadzwonić jeśli chcesz go kupić rejestrować rozmowy bo moim zdaniem jeśli od strony filtra ma 12mm to z drugiej strony tak samo ,nie ma innej możliwości, oni podali te 19mm dla otworu wylotowego do króćca a nie podali rozmiaru gardzieli.A najlepiej zrezygnować z takiej kombinowanej aukcji.
 Tytuł: Re: Gaznik
Post: 13 kwie 2014, 20:37
A co oznacza ze jest odblokowany chyba ze to chwyt marketingowy
 Tytuł: Re: Gaznik
Post: 13 kwie 2014, 21:03
Nie wiem jak teraz z tym jest ale kiedyś w gaźnikach były montowane blokady w postaci tulejki nad przepustnicą uniemożliwiającą pełne otwarcie przepustnicy, a więc dostarczenie większej dawki paliwa do cylindra i mniejszej dyszy, usunięcie tej tulejki i zastosowanie większej dyszy odblokowywało gaźnik.
 Tytuł: Re: Gaznik
Post: 13 kwie 2014, 21:07
A masz moze linka do gaznika 19 z saniem automatycznym ale chiski
 Tytuł: Re: Gaznik
Post: 14 kwie 2014, 10:16
Na 19 raczej nie wygląda i jeszcze ma ssanie elektryczne a 19 nie maja wiec jest to 12mm raczej
