Dzisiaj jest 24 paź 2026, 6:35
Post: 13 kwie 2014, 12:24
Pojazd: Peugot vivacity 50
Witam mam trudny problem moj peugot viva city 50 2008 r gaśnie po dodaniu gazu jak się nagrzeje, pali normalnie na wolnych obrotach chodzi normalnie, awaria ustępuje jak przytkam palcem wlot powietrza do airboxu, gaźnik czyszczony na ultradzwiękach nowy filt paliwa i zrobiona regulacja gaźnika, wymieniony zawór membranowy, proszę o pomoc gdyż przeszukalem cale forum i nic nie znalazlem
Post: 13 kwie 2014, 18:39
Pojazd: Peugot VivaCity
Jeżeli masz seryjny gaźnik to nic nie zrobisz .Miałem tak samo ,ale wymieniłem na 21,5 i problem znikł .
Post: 13 kwie 2014, 19:38
Ale czwmu stalo sie to nagle po 20 tys km
Post: 13 kwie 2014, 22:39
Dlatego , że silnik traci ciśnienie jak każdy po przejechaniu dużej liczby km ma mniejsze ciśnienie niż nowy silnik . I jak jest zimny trudno mu zaciągnąć mieszankę .
Post: 14 kwie 2014, 14:54
Czytaj ze zrozumieniem silnik ma problem po nagrzaniu, twoja teoria ma malo wspolnego wiedzą mechanika,
-- 14 kwie 2014, 7:14 --
A jak 2t stracil cisnienie to sie wymienia pierscienie , zaworek membranowy uszczelniacze albo cylinder w zaleznosci co jest trafione
-- 14 kwie 2014, 15:54 --
Widze ze forum mieloch to ma dobra ale tylko reklame bo ludzi do pomocy to wcale
Post: 14 kwie 2014, 15:25
Regulacja gaźnika... na zimnym chodzi dobrze bo ssanie chodzi, wnioskując zacząłbym od doboru dobrej dyszy i porządnej regulacji... Aha i napisz jeszcze jaki masz filtr powietrza i gaznik
Post: 15 kwie 2014, 5:35
gaznik delotro dolot powietrza oryginalny filtr nowy nasaczony olejem (ssanie tez nowe)wzystko fajnie ale czemu stalo się to nagle
