Dzisiaj jest 30 lip 2026, 12:41
Post: 13 kwie 2014, 20:06
Otóż sprawa jest taka skuter stoi u kumpla na początku zamontowaliśmy nowy cylinder,odpaliliśmy ale zrobiliśmy błąd bo nie przykręciliśmy osłon od wentylatora (chłodzenie powietrzem) skuter zapalił wtedy za raz i chodził 30 minut potem patrzyłem kopniak miał kompresje i było okej dobra złożyliśmy stał u niego tydzień bez plastików bo nie złożyliśmy ale siedzenie było przykręcone ,przy gaźniku coś majstrowane i kable od świateł były odłączone mam podejrzenie że odpalili sobie skuter na kostke i jeździli aż zatarli pierścienie czy możliwe że pierścienie zastały się bo nie było na początku chłodzenia przy odpaleniu czy stało by się coś jakby skuter stał tydzień bez odpalania bo nagle kompresji brak i jestem wkurzony :evil:
Teraz szlif pierścieni starczy czy musze kupować nowe cylinder airsal sport czy tylko pierścienie ewentualnie do wymiany czy też tłok ?
Zdjęć nie mam bo nie rozkręcalismy .
Post: 13 kwie 2014, 20:26
Pojazd: Junak 305
U mnie też nie miałem plastików na początku stał sobie odpalony i wszystko ok, bo na dworzu było ok. 5*C. A jak jeździłem to było -20*C. U mnie nic się nie stało.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 13 kwie 2014, 21:11
Fajnego masz kumpla, samo odpalenie nie zaciera cylka, musisz rozebrać i zobaczyć co tam jest nawywijane,wrzuć ewentualnie foty.
Post: 14 kwie 2014, 10:36
Dokładnie, rozbierz cylek i zobacz co sie stało.
Post: 14 kwie 2014, 14:06
Czy szlif pierścieni i wsadzenie ich spowrotem to dobry pomysł czy lepiej kupić nowe,odpowiedź wyjaśniejcie i niech się wypowie ktoś co wie co mówi i jeszcze jedna drobna sprawa urwany mam kabel od + w akumulatorze i jak chce wymienić wszystkie trzy jak dobrze pamiętam to dokupie normalnie w sklepie z częściami bo mam na mieście i ile może to kosztować ?
Zdjęcia dodam w czwartek dopiero bo wcześniej mi się nie uda zdjąć cylindra za dużo roboty mam :wink:
Post: 14 kwie 2014, 14:16
Marcin757 pisze:
Szlif pierścieni ,mówisz hm, ciekawe, ja słyszałem o szlifie cylka ale niech się lepiej wypowiedzą vahovcy od szlifu pierścieni.
Post: 14 kwie 2014, 15:33
To że cylindra jest to każdy wie ale podobno pierścienie da się zeszlifować lekko i można wsadzić tylko nie wiem czy to dobry pomysł...
Czy od samego stania chodzenia bez chłodzenia 30 minut mogły stanąć pierścienie bez odpalania stał tydzień mógł czy nie pierścienie nie china cylek też dlatego dziwie się no ale cóż :cry:
Post: 14 kwie 2014, 16:12
Kumpel robi cię w ...ja i tyle,piłowali skuterek aż miło a teraz winnego nie ma
Post: 14 kwie 2014, 16:40
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
n0ooRt dobrze pisze, a pierścionki szlifowało się kiedyś drobnym papierem z rdzawego nalotu. Teraz wszystko jest dostępne w sklepach na tony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
