Dzisiaj jest 08 lis 2026, 20:01
Post: 15 kwie 2014, 17:49
Panowie, kupiłem termometr Stage6 tylko, że dostałem czujnik do Mina LC, a u siebie mam AM6 z wkręconym już czujnikiem temperatury i tutaj od tego czujnika wychodzi jeden kabel niebiesko czarny, a od termometru S6 wychodzą dwa kable do prądu i dwa do czujnika
Wiecie czy jeżeli połącze te dwa kable z jednym wychodzącym od czujnika z AM6 będzie to łapało? lub czy jeżeli kable przylutuje do starej czujki, to termometr złapie temperature? :>
Post: 15 kwie 2014, 19:08
Zmierz rezystancje obu czujników i napisz tutaj który ma ile.
Jeżeli chcesz sprawdzić czy pokaże jakąś temperaturę na starym czujniku to 1 kabel podłącz normalnie do niego a drugi do masy ( jeżeli rezystancja czujników się różni to wyświetlana temperatura również będzie różna)
Post: 17 kwie 2014, 10:56
Podłączyłem termometr, ale cały czas nawet przy wyższych prędkościach i obrotach pokazuje od 55-65*C.
Czujnik do wymiany co nie? ;-;
