Dzisiaj jest 04 lis 2026, 11:59
Post: 15 kwie 2014, 18:11
Hej.
Jestem po generalnym. Setup skutera 2t to:
Malossi sport 70
Arreche 19mm
Technigas next-r
Wariator Sport pro s6 (rolki 8g)
Sprzęgło Sport pro s6 (centrala czerwone Naraku, sprężynki pomarańcz s6)
Membranki pollini 0.35
Efekt jest taki że skuter startuje ze średnich obrotów moc ma całkiem niezłą ale później strasznie wyje na wysokich obrotach i nie przyśpiesza. W efekcie jedzie 20 km/h. Wsadzałem też twardszą centralke s6 medium i rolki 6.5 efekt taki sam...
Co robić jaki jest słaby punkt w napędzie co mam wymienić ?
Post: 15 kwie 2014, 18:41
Pojazd: kymco s9
Psziesz wyje nie jedzie a Ty mu jeszcze jeb twardsza centralna twardsza i lżejsze rolki . moja rada oddaj skuter biednym dzieciom albo miększa centralna jedno z dwóch powinno pomóc
Post: 17 kwie 2014, 20:04
złą kolejność napisałem. Na początku była s6 medium która ma wiecej zwoi niz czerwona naraku i jest w efekcie twardsza, do tego 6.5g rolki potem dałem rolki 8 nic nie dało zmieniłem sprężynę na czerwone naraku które jest krótsze i dleikatnie miększe przez to niz s6 medium i zostawiłem rolki 8 i to samo.
Miększa centralka nie pomogła.
A moze sprężynki sprzęgła są za twarde. Jakie są objawy za twardej sprężynki sprzęgła ?
Post: 17 kwie 2014, 20:52
Pojazd: Keeway Focus
twardsza centralna i lzejsze rolki powinny zalatwic sprawe
Post: 01 maja 2014, 10:50
Powiem wam ciekawostkę. Sprężynki sprzęgła miękkie s6, centrala seryjna, rolki ok 8.5 - 9g i skuter dopiero zaczął ogarniać. Ma jeszcze średni start ale wyrywa do przodu ostro. Muszę uważać żeby go nie przegrzać na dotarciu
Czy to moze byc slizgajacy sie pasek ? Lub zle dobrany. Jak rozpoznac slizganie aie paska
Post: 02 maja 2014, 20:44
Mozesz rozpoznac po tym jak skuter wchodzi ci na maks obroty a ty ledwo jedziesz . Slizgajacy sie pasek daje swiszczacy odglos
Post: 04 maja 2014, 19:16
Na zdjęciu widać wariator który ma około 200 km przebiegu. Przy tulei widać przytarcie delikatne wyróżniające się od pozostałej części wariatora, czy to oznacza że pasek się ślizga ? Jeżeli się ślizga to znaczy ze te kłopoty z wyregulowaniem napędu są przez pasek ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2da ... e20bc.html
Moje aktualne rozmiary paska firmy WM 792 x 16,6 x 28
Jaki pasek polecacie żeby to wszystko zaczęło działać jak należy ?
Post: 04 maja 2014, 20:59
Pojazd: Sachs SX1
To co na zdj. to raczej norma. też takie mam po ok 100-200 km.
China 70
Doppler s3r (Yasuni R)
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 05 maja 2014, 15:04
Mam aktualnie taki pasek WM 792 16,6 28. Pasek sie slizga i chce go zamienic na sportowy. Powiedzcie jaki rozmiar teraz szukac zeby sie nie slizgal
