Dzisiaj jest 25 paź 2026, 20:43
Post: 16 kwie 2014, 11:29
Witam. Mam problem z moim Neosem. Odnośnie Skuter jeździł dopóki nie zrobilem w nim porta. Po daniu gazu ciągnął od początku do końca. Po porcie sie to zmienilo odnośnie: daje gaz skuter ciągnie po paru sekundach jest muł i przez długi okres sie nie chce wkrecic. Czasem zajmuje mu to kilka kilometrów. Zmienialem na wydech seryjny to ciągnął ładnie lecz nie było takiej prędkości jak na spawaku. Regulowalem dyszami: na 90 gdy postawiłem go na stopkach dlawilo go i wogole sie nie wkrecil na 75 był lepszy zryw. Regulowalem go bez filtra i z filtrem (stozek gabkowy) Proszę o szybka pomoc.Pozdrawiam.
Mój Set:
-Cylinder Malossi 70+ fuul ported
-Glowica Malossi
-Tłok Malossi
-Wariator Multivar rolki 4g
-Sprzęgło seria,sprężyna Hebo czerwona (twarda),sprężynki czerwone(twarde)
-Gaźnik Motoforce Racing Black Edition PHBG 19mm,dysza 85
-Płytki membrany Malossi carbonit
-Pasek Dayco
-Wydech ''spawak''
Post: 16 kwie 2014, 13:41
Zaloz stozek, do takiego set'upu. Po porcie musisz dac mu wiecej paliwa, wiec to rowna sie z regulacja gaznika i zakupem dysz, probowales z dysza ~85 i bawiles sie poziomem iglicy?
Post: 18 kwie 2014, 14:01
Na stożku też próbowałem.. próbowałem dyszami 75,85,90. nic to nie dało.. bawiłem sie mieszanką paliwowo-powietrzna i nic.. :/ Kolega zakładał do swojego silnika mój wydech srtup praktycznie taki sam i ma te same objawy..
