Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:13
Post: 16 kwie 2014, 16:45
Cześć, mam mały problem z moim gaźnikiem. Otóż wolne obroty są dość mocno wysokie (mimo tego, że śrubka od obrotów na max wykręcona), poza tym skuter jeździ ok, świeca jest wypalana na prawidłowy kolor. Lewego powietrza raczej nie łapie.
Drugim moim problemem jest klekotanie w gaźniku co strasznie denerwuje, można to usłyszeć na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=FwVpDOUBhfQ
Jakieś propozycje co by tu zrobić? :D
Dodam jeszcze, że mam problem z odpalaniem skutera na zimnym silniku, muszę ściągać filtr powietrza i zakrywać wlot w gaźniku od jego strony, wtedy po kilku kopnięciach odpali.
Post: 16 kwie 2014, 17:30
co do tych wysokich obrotów, to musisz wyregulować na lince bo masz za mocno podciągniętą i przepustnica nie opada na sam dół,co do klekotania to tak jakby tłok bił o świecę lub wyrąbane ślizgi na wariatorze, jest to metaliczny dźwięk.
Post: 16 kwie 2014, 18:01
Tłok raczej nie bije o świecę, bo jakieś 2 tygodnie temu zmieniałem szpilkę cylindra to przy okazji sprawdziłem i wygląda jak nówka (nie licząc lekkiego nagaru), bez żadnych dziur itp.
Cały napęd dziś ściągałem i nie było nic podejrzanego, ale ślizgi na wszelki wypadek zmienię.
Co do linki to jest na max odkręcona i przepustnica jest opadnięta (no chyba, że to kwestia milimetrów, sprawdzę dokładnie).
Post: 16 kwie 2014, 18:07
Dawidovvy pisze:
Dokładnie tak, a masz możliwość odpalenia z rozrusznika bez pokrywy?
Post: 16 kwie 2014, 18:15
Z rozrusznika nie bardzo, bo za duża kompresja i akumulator słaby, ale dziś czyściłem cały napęd to z ciekawości odpaliłem TGB na kopkę i ostrożnie ściągnąłem pokrywę, nic podejrzanego nie było słychać z okolic wariatora.
Post: 16 kwie 2014, 18:20
zabierak kopki by broił?
Post: 16 kwie 2014, 19:14
O, nie wpadłem na to. Ściągnę jeszcze raz i się przysłucham.
Tu dzisiejszy filmik z tych dźwięków:
https://www.youtube.com/watch?v=cdn8fJS ... e=youtu.be
Obroty udało mi się chyba ogarnąć, wystarczyło przykręcić trochę śrubkę obrotów XD
Post: 16 kwie 2014, 19:17
Dawidovvy pisze:
pisałeś że już nie reaguje :D :D
Post: 16 kwie 2014, 19:27
Widocznie za słabo kręciłem :mrgreen:
Miałem ją odkręcone na max (nie dotykała przepustnicy), teraz zrobiłem tak żeby lekko z oporem szła (dotyka przepustnicy) i po nagłym dodaniu gazu obroty spadają.
Masz może jakieś sugestie co by zrobić, aby odpalał normalnie na zimnym bez ściągania filtra? Włączenie ssania nic nie pomaga, czasem (zależy od dnia) załapie na chwilę, ale od razu gaśnie.
Post: 16 kwie 2014, 19:39
nie przylewa go?, pobawiłbym się z iglicą.
Post: 16 kwie 2014, 19:48
Tak, przylewa czasami jak dam mu gwałtownie gazu z niskich obrotów, akurat słychać to na filmie jak po dodaniu gazu zmuliło go na chwilę. Iglica jest na 1 ząbku od góry, wcześniej miałem na drugim i bardziej go zalewało. No chyba, że bym dysze mniejszą spróbował.
