Dzisiaj jest 21 sie 2026, 11:11
Post: 11 kwie 2014, 19:38
Pojazd: piaggio nrg extreme mc3
witam potrzebuje pomocy gdyz na innym forum zostalem olany ze tak powiem. A wiec do sedna.
Niedawno zakupiłem piaggio nrg extreme 2005 r chłodzony cieczą. Podobno skuter stal okolo 2 lata(tak twierdzil poprzedni wlasciciel) i doslownie pare razy odpalony po dlugim postoju. Facet powiedzial, ze jest w nim raczej stare paliwo. Mam problem, mianowicie w skuterze zalewa mi świece przez co skuter traci moc, szarpie, traci prędkość przez co gaśnie i żeby ponownie go odpalić trzeba wyczyścić świece i wtedy wszystko jest ok. Świecy nie wymieniałem włożyłem druga i wyczyściłem było ok przez ok 15 km. Później problem się ponowił. Przy nowej swiecy jest podobnie jedzie, ale nie ma mocy i predkosci a rozwijal ja do ponad 90 km/h. Dlatego nasuwają się pytania:
- czy to wina regulacji gaźnika
- problem z cylindrem itp
- czy wymiana świecy
- czyszczenie baku i gaznika
Dodam, ze swieca nic nie dala bo zakupilem dzis nowa.
Pomocy pozdrawiam :)
-- 11 kwie 2014, 20:38 --
bak wyczyszczony i gaznik tez. dalej zalewa świece ;( świeca jest czarna i mokra
Post: 11 kwie 2014, 19:44
No tutaj trzeba się pobawic w regulacje gaznikiem z tego co widzę i powinno byc git :)
Post: 11 kwie 2014, 20:01
znajomy straszy mnie ze raczej silnik do roboty. ale cos tu nie gra. po przeczyszczeniu poprzedniej świecy było ok przez jakiś czas ( przejechane okolo 15 km). świeca czarna i mokra, skuter dławi sie i nie ma mocy.
ale odpala i na wolnych pracuje ladnie. czyli gaznik do regulacji tak? bo juz sam nie wiem. jest w nim dellorto 17,5.
Post: 11 kwie 2014, 21:01
Cylek raczej nie jest do roboty , bo wtedy nie było by tak ,ze przeczyścisz świecę i git jest . Spróbuj tak jak mówię wyregulowac gaznik jeżeli nie to to będziemy myśleli dalej
Post: 12 kwie 2014, 9:25
ok to postaram sie to ogrnac jak dalej bedzie problem to sie odezwe
-- 12 kwie 2014, 10:02 --
witam ponownie. zauwazylem rowniez ze ta benzyna z olejem kapie z tłumnika. wyraznie czuc benzyne
-- 12 kwie 2014, 10:25 --
i jeszcze pytanko czy zmniejszyc dawke na iglicy przez przesuniecie blaszki wyzej?
Post: 12 kwie 2014, 9:45
Pojazd: Piaggio Nrg Mc2 LC
Zeby zmniejszyc dawke paliwa musisz przesunac w dół
Post: 12 kwie 2014, 12:30
Piaggio01017, x2
Post: 12 kwie 2014, 14:11
nic czyszczenie nie dalo dlawi sie dalej przez chwile bylo ok ale jest to samo. benzyna juz nie leci z tlumnika. nie wiem co jest. czy przytarty?
Post: 12 kwie 2014, 14:15
Ale wyregulowałeś gaznik śrubkami ?? zmniejszyłeś dawkę na iglicy ?? Nie wiem kto Ci wbija tą teorię , że przytarty :P .
Post: 13 kwie 2014, 9:49
http://www.scooterkingz.pl/wp-content/u ... 500708.jpg czyli na ktory zabek na iglicy ustawic? wrzuce filmik jak to chodzi to ocenicie sami. dlawi sie jak nie wiem co
Post: 13 kwie 2014, 13:31
Zacznij od tego co zaznaczyłem :) Potem w górę jeżeli za mała dawka
Post: 14 kwie 2014, 15:23
ok to tak zrobie dzieki, jezeli bedzie cos sie dziac napisze.
-- 14 kwie 2014, 16:22 --
i jeszcze jedno. jakis geniusz zgubil zabezpieczenie iglicy. byl zastapiony drucikiem. i nie wiem czy bylo tam cos jeszcze. moze to tego przyczyna. bo mam tylko iglice bez zabezpieczenia ktore bylo dorobione na sztuke. wiec co tam powinno byc w przepustnicy?
-- 14 kwie 2014, 16:23 --
i kompresja jest bo wypycha mi palec z cylka dosyc mocno tak mi sie zdaje
Post: 14 kwie 2014, 19:52
W przepustnicy powinieneś miec sprężynę , plastik wchodzący do przepustnicy ,drugi taki mały okrągły plastik w który wchodzi iglica , a w iglicy powinien byc taki tak zwany ząbek . Co do tego drutu to taka prowizorka radził bym wymienic w sumie , albo po prostu jeżeli Ci się uda to kupic taki ząbek . Bo ten drucik może się sam przestawiac
Post: 14 kwie 2014, 22:34
wydaje mi sie ze tak jest. bo regulacja nic nie da bez wymiany tego. ta teoria moze byc sluszna, bo drucik trzymal i na dolku mogl puscic i stad te ciekawostki z dlawieniem sie. no coz jutro postaram sie zakupic brakujace czesci. zobaczymy co z tego bedzie. na allegro sa takie rzeczy ale zerkne w sklepie moze dokupie. a jak nie czeka mnie kupno calego gaziorka, oby nie . . .
Post: 15 kwie 2014, 19:57
komar1992, całego gaziora nie musisz , spytaj znajomych czy gdzieś im nie leży stary gaznik i po prostu by Ci dali ten ząbek i co tam chcesz
Post: 16 kwie 2014, 18:39
Ząbek juz zamontowany, ale to nic nie daje. Juz sam nie wiem co jest. Wstawilem filmik. jakosc troche lipna ale wszystko slychac. Zobaczcie sami i prosze o porady pozdrawiam. Czekam na wasze pomysly :)
https://www.youtube.com/watch?v=pxFtTP2SfQU
Post: 16 kwie 2014, 18:49
A ty masz ogólnie wszystko na oryginalnych czesciach nic z tuningu ? Ten skuter po prostu się dławi tym paliwem ma go za dużo z tego co widzę na filmiku . Ta dysza prawdopodobnie jest za duża ja mam 80 przy cylindrze 70ccm. Sprawdz również , zawór membranowy znajdujący się pod gaznikiem czy w nim membranki nie prześwitują pod światło .
Post: 16 kwie 2014, 19:28
zen zawor membranowy to cos takiego co pod krociec wchodzi? http://sklep.mieloch.pl/images/bg_S6-32 ... b3a9234c88
bo jesli tak to ja tego u siebie nie widze ;)
-- 16 kwie 2014, 19:56 --
a skuter wydaje mi sie ze 50 bo lecial tak 90km/h
-- 16 kwie 2014, 20:28 --
Zrekne jeszcze do tego zaworu membranowego, zrobie zdjecie jak to wyglada i ocenicie sami.
Post: 16 kwie 2014, 19:48
http://allegro.pl/zawor-membranowy-moto ... 35106.html u cb dokładnie taki jak tu podaje powinien byc :) Zrób zdjęcie ale pod słońce tych membranek żebym wdział czyli tą stroną gdzie jest otwór w zaworze skieruj na słonce i zrob zdjęcie
Post: 16 kwie 2014, 20:24
pod slonce o tej porze to ni chu chu ale jutro zrobie foto:) jak cos to kupic taki jak na linku co podales tak:) ?
-- 16 kwie 2014, 21:24 --
ide go wymontowac bo nie usne ;)
