Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 8:27
Post: 16 kwie 2014, 20:00
Pojazd: Swap
Siema w moim skuterku wyje strasznie przekladnia olej byl zmieniany i nic czy to lozyska czy tryby mogly sie tak zuzyc i wyja ?
Post: 16 kwie 2014, 20:07
łozyska ok, przełożenia się wytarły juz ; ) zęby nie nachodzą ładnie juz na siebie i mają duzy luz sam tak miałem wymienianie łozysk nic nie da
Ałeroks
Speedfight
Post: 16 kwie 2014, 20:10
Pojazd: Swap
Własnie tez mialem takie wrazenie bo jest duzy luz gdy ruszam kołem a jakbym kupil przekladnie malossi 14/39 jak by to jezdzilo ?
Post: 16 kwie 2014, 20:12
nie zaszkodzi zajrzeć do przekładni,wyć może także łożysko jeśli będzie się obracać całe razem z którymś trybem w wyrobionym gnieździe karteru przekładni [powinno siedzieć ciasno]
Post: 16 kwie 2014, 20:15
Pojazd: Swap
Siedzieć one siedza sztywno w gniezdzie bo kiedys ciekla i ja rozbieralem , a jak wyzej chodzilo by to na takiej przekladni jak mam 50cc ?
Post: 16 kwie 2014, 20:17
malpka321 pisze:
No właśnie siedziała ciasno kiedyś, jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz.
Post: 16 kwie 2014, 20:23
Pojazd: Swap
Tak tak ale one wyly juz przed rozebraniem wlasnie
Post: 16 kwie 2014, 20:27
i nie zauważyłeś że tryby się sypią?, a jak tryby to i łożyska, bo opiłki trybów zmieszane z olejem robią z łożyskami bajzel
Post: 16 kwie 2014, 20:34
Pojazd: Swap
SLuchaj nigdy sie nie bawilem w cos takiego wiec nie ma co gadac a moim zdaniem tryby wlasnie byly jeszcze w dobrym stanie
Post: 16 kwie 2014, 20:39
no to masz okazję to sobie sprawdzić, jak tryby wyklepane to wszystkie łożyska są do wymiany, bo też dostały po palić, jak były w dobrym stanie to co wyło?
Post: 16 kwie 2014, 21:02
Pojazd: Swap
no wlasnie gdybym wiedzial co to bym nie pytal :D ale rozbiore i zobacze a gdzie mozna je najtaniej kupic?
-- 16 kwie 2014, 22:02 --
A zapomialem dodac ze to wyje tak od okolo 40km/h
Post: 16 kwie 2014, 21:05
łożyska najtaniej hurtownie jeśli masz gdzieś koło siebie,
Post: 17 kwie 2014, 19:57
Pojazd: Swap
Oczywiscie z lozyskami sobie poradze tylko z trybami gdzie je kupic ?
