Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:21
Post: 17 kwie 2014, 23:19
Pojazd: Yamaha Slider
Witam!
Mam problem odnośnie mojej yz 85 z 2006 roku.
Gdzie spuszcza się olej w lagach?
Na samym dole śruba jest na płaski śrubokręt ale nie można jej wykrecić. Odkręca się tylko do pewnego momentu i stop.
Drugie pytanie to takie czy ktoś może wie ile wlać oleju do jednej lagi?
-- 18 kwie 2014, 0:19 --
Ale powoli... nie daje rady z czytaniem
Post: 22 kwie 2014, 18:00
Pojazd: Malaguti F12 Digital
po pierwsze ta sroba co ja wykrecasz jest od regulacji zawieszenia twarde - miekkie (ona klika co jakis czas) z tego co wiem w tym modelu na dole jest twardosc odbijania a od gory dobijania ..
teraz tak po co chcesz zmieniać olej ? ciekną ci lagi ?
jeżeli tak oddaj do fachowca co się zna wymieni ci uszczelniacze i olej .. samemu nie mając pojecia sie za to nie bierz .. tylko narazisz sie na wieksze koszty ..
samego oleju raczej nie opłaca się wymieniać ale jezeli juz chcesz sam olej zmienić to od gory odkręcasz na klucz 17 bodajże srobę i masz dostęp do oleju wylewasz stary , wlewasz nowy
ile go ma byc ? na to pytanie odpowie ci serwisowka .. ale osobiscie bym patrzal na to po jakim terenie jezdzisz albo czty na torze ? jak na torze warto wlać więcej ..
standardowo w serwisówkach pisze ze na laga trzeba wlac 350 ml +/- 20 ml
mam nadzieje ze pomoglem pozdrawiam
