Dzisiaj jest 22 maja 2026, 10:08
Post: 03 lis 2009, 14:47
Znacie zapewne mój temat w waszych maszynach '' Bling&Bling rox by Czaruś ''
Otóż mam problem z regulacją.
Setup macie w podpisie..
Próbowałem na gaźniku 17,5 mm było to samo , tylko ze wkrecał się jeszcze na mniejsze obroty.
Aktualnie jest gaźnik 21mm dellorto
próbowałem na roznych dyszach, na 82 i 100 wkrecał sie na mniejsze obroty zaś na 110 jest tak :
Mieszanka dwa obroty wykrecone, pali bardzo dobrze, tylko..
http://w940.wrzuta.pl/film/96Jm7GVCd8p/20091103_002
Możecie mi powiedziec co to jest?
Jeden kolega obstawia na gaźnik ,ale co jest nie tak?!
Drugi na moduł ,ale nagle padł z dnia na dzien? jakos mi sie wierzyc nie chce..
DR_Evolutio pisze:
tego roxa robi chyba najbardziej obczajony człowiek gdyby nie to to speed był by moim faworytem ale rox jest składany z głową
Najładniejszy skuter forum : 3 miejsce ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=28001
Ostatnio zmieniony 03 lis 2009, 14:52 przez czarox66, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2009, 15:40
Zrobie wyjątek i nie usunę, bo widzę, że konkretny projekt. Moim zdaniem ciągnie gdzieś lewe powietrze... Miałem podobny dźwięk . Sprawdź simmeringi, szczelność króćca. Możesz uszczelnić silikonem zawór membranowy i króciec na łączeniu z karterem. Musi pomóc.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 03 lis 2009, 18:07
Wydech masz nowy?
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 03 lis 2009, 18:57
NIe , nie jest nowy a co to ma do tego?
DR_Evolutio pisze:
Post: 03 lis 2009, 19:38
Jakby łapał lewe powietrze to by go muliło to brzmi jakby nie mógł go złapac :)
Miałem to kiedys nie moge se skojarzyc co to było tyle ze w kiłeju :mrgreen:
A modułu nie mozesz sprawdzić pozyc od kumpla na 15 minet i juz :)
Niepozorny mały Potwór !
Ostatnio zmieniony 03 lis 2009, 19:39 przez Adi :*, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lis 2009, 19:43
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Mnie to też coś elektryką pachnie :/ Świeca,fajka, kabel :?: Może i moduł. Przy bardzo małej przerwie na świecy zapala dobrze ale nie potrafi wejść na obroty.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2009, 19:44 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2009, 19:47
Sprawdź masę bo na 90 procent to to, na s.com ktoś miał taki problem i była to właśnie masa.
Post: 03 lis 2009, 19:49
Kolega mowi , ze to ssanie xd :shock:
ScooteR TuninG Not a Crime^ ^
Post: 03 lis 2009, 19:52
A słuchajcie ,dlaczego nie moglem wyregulowac dystansu miedzy tłokiem a głowicą? bez zadnej uszczelki mam ponad 1mm.. jak nie 2..
I nie wiem co z tym zrobic, Tłok jest oryginalny, w cylku nic nie kombinowane. Czy to może byc przez to?
DR_Evolutio pisze:
Post: 03 lis 2009, 19:54
Możliwe. Za mały stopień sprężania. Tak zaczęło się dziać po wymianie cylka :?:
Post: 03 lis 2009, 19:57
Czesc,
No i sam sobie odpowiedziales na swoj problem...
SQUISH!
Przy cylindrach SPII po portingu, polecam squish 0,5mm. Sam takiego używałem w MK PRII swego czasu i spisywał się świetnie.
Wątpię żeby był za mały stopień sprężania!
Z jaką siłą skręcasz głowicę? Squish powinno się mierzyć w najbardziej skrajnych punktach tłoka a nie na środku tak na wrazie czego.
Może porting skopany? Jakie masz czasy?
Pozdrawiam,
Post: 03 lis 2009, 20:04
W cylindrze jest ruszone tylko okno wydechowe ,nic więcej. Dystans mierzony był nie na srodku lecz po bokach tłoka. Drut cynowy nawet nie dotykał do głowicy. Kopiąc w starter też nie ma takiej powalającej kompresji, jednak nie mam czym jej zmierzyc.
Panthelion, mogłbyś odezwac się do mnie na gg? Bo widze ze masz o tym pojęcie. Bardzo bym prosił. 4504435
DR_Evolutio pisze:
