Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:39
Post: 18 kwie 2014, 14:28
Witajcie mam pewien problem taki iż myślę że zatarł mi się silnik
a mianowicie wczoraj wymieniłem głowicę wszystko ładnie pięknie
przejechałem może z 100m potem odpaliłem skuter
pochodził chwilę i zgasł od tamtej pory nie mogę go odpalić
wcześniej jak kopałem to było tak że odpalał i gasł myślałem że to gaźnik
wyczyściłem i wgl itp i wgl nie ma reakcji próbowałem już chyba
wszystkiego i nic. jak kręcę wałem nie ma żadnego zgrzytu ani
nic w tym stylu
co wy myślicie na ten temat ? pomocy :/
Post: 18 kwie 2014, 15:00
Pojazd: Junak 305
A masz nową uszczelkę? Mogłeś również za słabo dokręcić lub powyginać głowicę jak nie przykręcałeś na krzyż.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 18 kwie 2014, 16:23
po czasie udało mi się go uruchomić zgasł po chwili i jak zakręciłem kołem
magnetycznym to piszczało w środku rozebrałem i zobaczyłem
że tłok jest przytarty parę zdj:
http://wrzucaj.net/images/2014/04/18/IM ... 110841.jpg
http://wrzucaj.net/images/2014/04/18/IM ... 162343.jpg
i jest luz na wale więc do wymiany żeby działał jest co ?
Post: 18 kwie 2014, 20:11
przytarcia dla 4t to standard ale zrobiłeś słabe zdjęcia ... wszystkie 4t mają przytarcie patrząc z góry na tłok ale twój to szrot i brak pierścieni na pierwszy rzut oka
Post: 18 kwie 2014, 20:59
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wymienić tłok z pierścieniami i jeszcze pośmiga ;-) Tutaj albo ktoś dawał ostro w palnik ,albo za małe smarowanie miał.
Post: 19 kwie 2014, 0:52
szczerze mówiąc to dawałem mu tyle ile fabryka dała ;) nie oszczędzałem ani troche
a wału nie wymieniać ? bo jak są luzy to ile to pośmiga z 200km ?
nie wiem jak ocenić te luzy na wale szczerze mówiąc czy są duże czy nie
ale są wyczuwalne.... co sądzicie o wale z tej aukcji:
http://allegro.pl/wal-korbowy-4t-gy6-13 ... 76952.html
co do pierścieni to nie są bardzo zużyte ale są można poznać po kolorze poza
pierścieniami
Post: 19 kwie 2014, 8:36
Imię: Mateusz
Wał będzie dobry ,trzeba tylko sprawdzić jaki typ potrzebujemy. Występują dwa rodzaje 16 i 22 zębów.
Post: 19 kwie 2014, 12:12
myślisz że jakościowo będzie odpowiedni ?
Post: 19 kwie 2014, 17:48
Imię: Mateusz
Zwykły seryjny wał. Niczym szczególnym się nie wyróżnia. Co codziennej jazdy wystarczy w zupełności.
Post: 19 kwie 2014, 18:34
aha ok dzięki
tylko teraz natrafiłem na problem taki iż zablokowało mi się
koło magnetyczne i nie wiem jak je odblokować by znowu się kręciło
