Dzisiaj jest 09 lis 2026, 10:22
Post: 17 kwie 2014, 20:10
Pojazd: Swap
Siema otóż dzis chcialem zapytac choc dzieje sie to od dawna ale moj skuter potrzebuje bardzo malo powietrza mam cylek 50cc wydech leo tt gaznik 16 dysza 58 i jezdze na stozku i musi byc caly zaklejony izolacją dopiero jest ok . Wszystko uszczelnialem napewno nie lapie lewego powietrza.
Post: 17 kwie 2014, 20:15
No i dla tego stożka nie zakłada się do cylka serii bo wzrasta tylko spalanie bo już masz dyszę za małą a jak dasz większą żeby to wyregulować to zacznie paliwo żłopac jak smok
Post: 17 kwie 2014, 20:17
Pojazd: Aprilia Rally70LC
n0ooRt, Dobrze pisze.
malpka321, Większa dysza i regulacja lub seryjny filtr.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 17 kwie 2014, 20:26
Pojazd: Swap
tak tylko w tym problem ze kiedys normalnie jezdzil na tym stozku a teraz nie
Post: 17 kwie 2014, 20:31
Ja osobiscie zmienilbym filtr na seryjna puszke, stozek przy 50cc to bezsens, skuter staje sie glosniejszy, wiecej pali i trudnosci z regulacja jak w Twoim przypadku :wink:
Post: 17 kwie 2014, 20:37
Pojazd: Swap
O to chodzi ze nie mam seryjnej puszki a latam na kole i lepszy jest wtedy stozek .
Post: 17 kwie 2014, 20:40
To tylko ci się wydaje że normalnie jeździł ,bo na pewno jeżdziłeś na prawie zakręconej śrubce składu mieszanki[za bogato] i garnek z ziemniakami byś na cylku ugotował. przy takim cylku i takiej dyszy nie masz prawa dobrze wyregulowac składu mieszanki na stożku, albo będzie za bogato albo za ubogo, sprawdź kompresję. i zmień dyszę =większe spalanie
Post: 18 kwie 2014, 15:41
Pojazd: Swap
No ok a do tego skuter ciezko schodzi z obrotow co to moze byc ?
Post: 18 kwie 2014, 15:44
regulacja gaźnika, daj mu wiekszą dyszę i problem zniknie.
Post: 22 kwie 2014, 13:43
Pojazd: Swap
Witam Problem rozwiazany zmienilem gaznik na inny nowy (taki sam ) i juz wszystko ok powietrze normalnie nadal na stozku i ladnie schodzi z obrotow
