Dzisiaj jest 09 lis 2026, 13:05
Post: 18 kwie 2014, 13:44
Ostatnio założyliśmy nowy cylinder airsal spot 50,ale jak ściągaliśmy stary nie było jednego pierścionka potem myśleliśmy że skuter stracił kompresje bo się pierścienie zapiekły niestety okazało się że ten pierścień spadł i porysował cały tłok i jest jedna rysa wyczuwalna na cylindrze kumpel mówi że zamiast 8km będzie miał 5km czy da się to uratować ?
Cylinder aluminium czy przetrzeć papierem 2500 tys i kupić nowy tłok bo nie mam pieniędzy na nowy cylinder i masakrycznie jestem zdenerwowany łagodnie mówiąc bo skuter chodził tylko 35minut wcale nie ma przebiegu na nowym i trzeba rozkładać przekładnie wyjąć wał i poczyścić podobno dzień dobrej roboty powiedzcie mi co mam robić bo nie wiem :cry:
Jak będę rozbierał to czy uszczelniacze i łożyska też trzeba wymienić dodam że ma przejechane 10 tys
Post: 18 kwie 2014, 15:04
Pojazd: Junak 305
Niektórzy dają nowy tłok i pierścienie i mówią że w miarę w miarę się to dotrze. Lecz możesz zrobić również tulejowanie.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 18 kwie 2014, 18:40
Pojazd: C4
Jak mocno porysowana gładź i jak grube są te rysy, pokaż zdjęcia, będzie mniej więcej wiadomo.
Post: 18 kwie 2014, 18:58
zdjęć nie zrobiłem bo sam tego nie widziałem,czasu nie miałem skuter musiałem przetransportować ale na dniach wrzuce zdjęcia z tego co mówił kumpel jest tylko jedna rysa ale wyczuwalna i co papier 2500 tys wodny + nowy tłok starczy czy koniecznie nowy cylinder,może przez to stracić na mocy bo o to się rozchodzi ...
O co chodzi z tulejkowaniem w aluminium ?
Post: 18 kwie 2014, 19:03
cena tulejowania jest dosyć wysoka i nie opłacalna ,tu masz cennik http://www.motor-tech.katowice.pl/
Post: 18 kwie 2014, 19:17
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zależy jak głębokie jest zarysowanie. Przy małym zarysowaniu kompresja i tak spadnie ,ale zakładając nowy tłok z pierścieniami powinieneś jeszcze długo pojeździć.
Post: 18 kwie 2014, 22:11
No tak ale mniejsza kompresja to mniejsza moc więc nie wiem czy nie warto dołożyć te 150zł i kupić nowy cylinder,a co do rozbiórki całego na części to jak mam 10k to nie musze uszczelniaczy wymieniać i łożysk tylko przeczyścić tak ?
Post: 18 kwie 2014, 23:01
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
35 min chodził na wolnych? :shock: :shock:
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 22 kwie 2014, 8:23
Przemek051195 pisze:
tak 30-35 minut chodził jedni mówią że za długo inni że dobrze ale było słychać kiedy się dotarł na początku więc było ok dopóki pierścienia nie podbiło który spadł na dół wału :/
-- 22 kwie 2014, o 08:23 --
Mate57 a tak mniej więcej to o ile spadnie kompresja ?
Bo kumpel mówił mi przykład że jak by miał te 8-9koni to zostało by jakieś 5-6koni czyli duża rysa ale jedna to może papier ścierny 2500 tysiąca wodny dałby coś czy lepiej kupić nowy cylinder tylko to znowu tyle kasy wydać to wkurza tym bardziej że brałem w tym miesiącu na mielochu cylek i tylko pochodził i dupa :cry:
Post: 22 kwie 2014, 18:42
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jak masz rysę na cylindrze to z tych Twoich "koni" nici. Nawet możesz nie odpalić silnika. Nikt Ci nie napiszę ile spadnie kompresja, bo to zależy od ilości rys na gładzi cylka i o zdewastowaniu zestawu pierścienie-tłok. Ręcznie nie doszlifujesz rys na cylku, raczej prosi się o honowanie (o ile nie ma tragedii).
Post: 22 kwie 2014, 20:50
jak rysa nie głęboka, i ciężko ją wyczuć palcem to po prostu się nie przejmuj, kup nowe pierścienie rozgrzej silnik 3 min i od razu docieraj a nie trzymaj niepotrzebnie na wolnych...
-- 22 kwie 2014, o 20:50 --
daj fote jak możesz
