Dzisiaj jest 18 lip 2026, 22:43
Post: 18 kwie 2014, 15:39
Pojazd: Yamaha neo's 08r.
Witam mam neosa z 2008roku z wydechem leovince zx i mam takowy problem że po wymianie zaworu membranowego skuter ma problemy z odpalaniem po dłuższym postuju(1dzien albo nawet pare godzin) skuter nie dostaje paliwa lecz gdy zasysam paliwo wezykiem od podcisnienia paliwo leci wiec kranik jest dobry. Dzis nie chciał odpalic to zatkałem troche filtr powietrza i skuter odpalił . co to moze byc łapie gdzies powietrze czy co?
Post: 18 kwie 2014, 21:57
Sprawdź czy napewno membranki dobrze przylegaja,czy nie ma tam przeswitu,czy napewno wszystko dobrze skreciles,wyczyś gaznik
Post: 19 kwie 2014, 9:00
membranki sa dobre bo sprawdzałem i dla pewnosci wziałem silikinem na temperature zakleiłem i dodam ze jak odpale i zgasze to kapie paliwo z rurki przelewowej z gaznika
Post: 19 kwie 2014, 12:33
gaźnik dobrze wyczyść tak jak kolega pisze bo jak paliwo ci z niego ucieka nadmiarem to pewnie zatkany mi uciekało też hondzie cy50 jak pływak sie zaciął
https://www.facebook.com/pages/Xtreme-F ... 78?fref=ts
Post: 19 kwie 2014, 15:55
widzku, ok przeczyszcze go a jeszcze sie zapytam bo skuter po nocy odpalił i momentalnie zgasł i juz nie odpalił dopiero zaciagniecie benzyny ustami i lekkie przysłoniecie otworu od filtra spowodowało odpalenie go. Czy to podcisnienie cos nie ten teges czy co?
Post: 19 kwie 2014, 16:22
Wyczysc gaznik, uszczelnij wszytsko, sprawdz czy nie lapie lewego powietrza i wyreguluj gaznik.
Post: 24 kwie 2014, 16:19
buniek, ok tak zrobie ale dopiero po swietach dzieki
-- 24 kwie 2014, o 16:19 --
Nadal jest ten sam problem po nocy skuter nie odpala musze recznie wytworzyc cisnienie i dopiero odpala co jest nie tak?
Post: 24 kwie 2014, 21:22
Spróbuj zmienić świece,zobacz jak tam ze szczelnoscia czy nigdzie lewaka nie łapie,zobacz te ssanie
