Dzisiaj jest 22 lis 2026, 23:59
Post: 17 kwie 2014, 21:52
Witajcie, od kilku dni mam problem ze swoim lapkiem. Wcześniej wszystko było ok a od kilku dni kiedy wkładam np pena do portu USB słyszę dźwięk ale nie znajduje mi go a jak włożę innego który nie był wcześniej to próbuje go zainstalować i nagle wyskakuje błąd i jest kupa bo go nie ma, jeszcze kilka dni temu było ok a teraz kiedy wpinam słyszę dźwięk ale nigdzie go nie mogę znaleźć i kiedy wyciągam go to słyszę dźwięk że jest wypinany. Pomoże mi ktoś z Was?
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 18 kwie 2014, 9:07
Nie pamietam, jak ta usluga sie nazywala, ale mozesz ja miec wylaczona, lub zrob reset BIOSA.
Post: 18 kwie 2014, 11:45
buniek, kurde jak mógłbyś nieco jaśniej, jestem kpl głupi z tym co piszesz. Myślałem że to wirus więc przez recovery zrobiłem ustawienia fabryczne niby komp działa szybciej ale dalej nie czyta mi pena ;/
maciej3290 pisze:
Post: 18 kwie 2014, 19:27
Proponuję przeskanować rejestry jakimś CCleanerem, albo innym Wise Registry Clener(em). Możliwe, że są jakieś problemy z zapamiętywaniem przez porty usb urządzeń. Jeśli nie zmieniałeś niz w opcjach usb komputera, to raczej mało prawodopdobne, że to wina ustawień. Takie skanowanie powinno pomóc.
____________________
Zacny jegomościu na stronę żwawo wchodź http://mirekremontuje.mylog.pl/ Wierzaj nam bo ceny jakowyś niskie na waszmość czekają.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2014, 11:33 przez retenesha2295, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2014, 22:40
retenesha2295, niestety nic to nie dało ;/
maciej3290 pisze:
Post: 19 kwie 2014, 8:29
Może spróbuj zresetować ten BIOS :) Zdejmujesz obudowę, i na płycie głównej masz baterie płaską, wyjmujesz ją na jakieś 5 minut i wkładasz spowrotem :) Oczywiście komputer musi być wyłączony :)
Chcesz stunt filmik ? Napisz ;) Dogadamy się ;)
Post: 19 kwie 2014, 10:39
MasQL ale jak zdejmę obudowę to tracę gwarancję czyli będę w dupie bo lapek ma rok i 5 miesięcy a gwarancje na 4 lata wykupiłem no to najwyżej oddam na gwarancję. Myślałem że coś z tego będzie że wystarczy coś pozmieniać ale widze że chyba bez serwisu się nie obejdzie.... :/
maciej3290 pisze:
Post: 19 kwie 2014, 14:13
Pominąłem że to laptop :D A inne urządzenia Ci wykrywa ? Np. telefon itd
Na jednym forum znalazłem takie coś :
Jeżeli system po wpięciu go wykrywa, ale dźwięk jest inny niż normalnie - wejdź w menedżer urządzeń -> Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej -> prawym przyciskiem na urządzenia pamięci masowej USB i Włącz. Miałem kilka przypadków i zadziałało
Post: 19 kwie 2014, 20:53
MasQL, kurde wszedłem z wielką nadzieją i... dupa nic z tego ;/
maciej3290 pisze:
