Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:09
Post: 18 kwie 2014, 23:36
Pojazd: 4t :)
Z góry Przepraszam jeśli nie w tym dziale ...
Posiadam skuter 4t zmieniłem w nim sprężynki sprzęgła na Top racing zielone +15% zastanawiam się jaką sprężynę centralną zastosować i jakie rolki (na razie mam seryjne) ?
Myślałem żeby założyć Naraku +1000
Post: 19 kwie 2014, 1:33
Pojazd: Benelli 49x 09'
Jeśli masz wszystko seryjne to oprócz sprężynek sprzęgła chyba nie ma się co bawić, rolki o innej wadze niż seryjnie jak nie jest nic przerabiane tylko pogorszą osiągi :P mogę się mylić ale przynajmniej u mnie tak było.
Post: 19 kwie 2014, 9:47
Pojazd: 4t :)
Bierz pod uwage że ty masz 2t :D uuu mnie na tych sprężynkach start się polepszył aale v max spadł i dlatego myśle żeby zmienić sprężynę centralną na twardszą bo jest tak miękka że jpd :D
aaa rolki mam seryjne chyba 6g albo 5.5g
Post: 19 kwie 2014, 11:55
biorę to uwagę ;) u mnie na serii ze sprężynkami hebo niebieskimi też było lepiej ale to zależy czy ktoś woli jak mu szarpie przy dodaniu gazu jak jedzie te 5km na godzinę czy nie. Co do waria to jak masz 4t to kupiłbym nawet jakieś tańsze całe wario choćby wm motor :wink: , zawsze jakaś różnica jest tylko musisz pokrywę rolek od seryjnego dać bo tamta lubi pękać. Najlepiej cylek kup 80 nawet jakiś chiński i wtedy dopiero odczujesz konkretną różnice, szczególnie w połączeniu z jakimś wariatorem Przerabiałem to u kumpla w chinolu 4t. Jak jest bardzo miękka i chcesz sie bawić to zmieniaj, kumpel nie zmianiał i na chinolu z 80 i takim wariem całkiem fajnie to szło :P
Post: 23 kwie 2014, 23:00
Pojazd: 4t :)
właśnie nie wiem czy zmienić rolki na lżejsze czy sprężynę na twardszą
aaa 80cc na razie nie wstawiam bo nie mama na to kasy dlatego chce wykrzesać więcej mocy z 50cc
:D
-- 21 kwie 2014, 14:41 --
Może ktoś się jeszcze wypowie !? :)
-- 24 kwie 2014, 0:00 --
Czy lżejsze rolki załatwią sprawę ?
i jeszcze jaki wariator polecacie do 4t :)
