Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:50
Post: 19 kwie 2014, 11:38
Witam, mam mały problem z moim skuterem. Jest to Yamaha Aerox po tuningu klasy sport. Setup:
-cylinder china 70cc
-gaźnik dell`orto 21
-wariator polini super speed 9 rolkowy
- sprzęgło tec evo racing
-sprężynki sprzęgła stage 6 tq białe
-centralka malossi czerwona
- rolki ułożone na przemian |2g,3g,2g| |2g,3g,2g| |2g,3g,2g|
-wydech stage 6 pro replica
- filtr stożkowy revo s-type
Problem polega na tym, że rox zaczyna ruszać z 7-8 tyś, ale start jest powolny i mułowaty, kręci wysokie obroty, ale nie przekłada całej mocy na koło. Sprawdzałem na rolkach 2g, 3g i 4 g i mieszałem je i za każdym razem start jest taki sam. Dodam, że pasek nie jest idealnie położony na krawędziach korektora tylko jest około 1cm od nich. Na rolkach 2g start jest taki sam, a potem po przekroczeniu 20-25km/h wkręca się na obroty około 12 albo troszkę więcej i dalej jest petarda. Co mogę z tym zrobić? Chciałbym, żeby skuter ruszał dość wysoko i dynamicznie, bo teraz jest tylko wysoko, zero dynamiki.
Drugi problem polega na głosie mojego roxa. Wiem, że pro replica jest głośnym wydechem, ale nie wydaje mi się żeby miała aż tak dziwny głos. Mój skuter pracuje jakby uszczelka od wydechu nie trzymała, a trzyma idealnie. Nigdzie nie dmucha. Poprzedni właściciel zrobił na niej około 5-6 tyś przy konkretnym piłowaniu. Czy możliwe jest, że wata została wypalona, że nadaje się do wymiany?
Post: 20 kwie 2014, 16:55
Pojazd: F12
Wał w jakim stanie, sprężyna central na i sprzęgła?
Jasne, wata mogła Ci się wypalić lub dziura/wyszczerbienie w cylindrze.
Post: 20 kwie 2014, 17:22
Wydech będzie głośny przy stożku ale watę też warto sprawdzić, moim zdaniem masz pokminione z tymi sprężynkami i centralką, centralka jest twarda a te sprężynki za miękie i się ślizga sprzęgło po dzwonie, i stąd ten muł.
Post: 20 kwie 2014, 22:49
Centralka, sprzęgło i sprężynki są nowe. Możliwe, że to wina paska?
Post: 21 kwie 2014, 8:51
Zmierz stary pasek i porównaj z wymiarami nowego, to że masz nowe sprężynki wcale nie świadczy że nie mogą robić muła[jeśli są zbyt miękkie]
