Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:51
Post: 19 kwie 2014, 15:30
Pojazd: SR50 R
Moja Apka ma czasem problem z odpaleniem. A mianowicie ze startera kręci tak jakby juz odpaliła puszczam starter i apka gaśnie i nie chce już zapalić ze startera trzeba kopać ok 10-15 razy bez odkreconej manetki i wtedy odpala. A czasem nie ma problemów odpala ze startera i śmiga normalnie. W czym może być problem ? Lewe powietrze ? Podregulować gaźnik ?
Świeca ma kolor jasno brązowy kawa z mlekiem może troche zajasna i to jest dziwne bo objaw ma delikatnie jakby ją zalewało jak odkręce manetke i kope to można kopać 30 minut i nie odpali, a bez odkręconej manetki pali po kilku kopnięciach.
Post: 19 kwie 2014, 15:41
Sprawdz zawór membranowy czy płytki sa szczelne.
Post: 20 kwie 2014, 16:08
Imię: I
kamiloooxxx pisze:
Mi to wygląda na za małą dawkę paliwa.
Przytkaj trochę wlot powietrza do filtra (np. kawałkiem gąbki) i zobacz czy będzie lepiej odpalać.
Post: 23 kwie 2014, 9:35
Pojazd: SR50 R
Ale dzieje sie tak nie zawsze czasem tylko możliwe że łapie gdzieś lewe powietrze ?
-- 22 kwie 2014, o 08:21 --
Dodam że apka dostaje muła na niskich obrotach również nie zawsze tylko jak zwalniam z wiekszych predkosci i chce sie ponownie rozpedzic.
-- 23 kwie 2014, o 09:35 --
Zmieniłem filtr powietrza dokladniej wkladke z malossi która przepuszcza wiecej powietrza na oryginalną okleiłem króciec między filtrem powietrza a gaźnikiem świeca sie przyciemnila i apka chodzi ładnie... musiala dostawac zadużo powietrza możliwe że łapała lewe powietrze.
