Dzisiaj jest 14 lis 2026, 10:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 19 kwie 2014, 22:03
Hehe tak na zapas . Nie man wprawy w zakladaniu w razie "W" jak bym sprzywil
MiStiK,
koso xr sr-n
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 19 kwie 2014, 22:46
dejmon94, Ja też nie mam wprawy ale założyłem najtrudniejsze zabezpieczenie tłoka czyli to od malossi :mrgreen: Bo w nich są na prawdę chamskie zabezpieczenia :roll:
Post: 20 kwie 2014, 8:41
zrob BL z przodu
Madzia f12 By ~Green
Post: 28 kwie 2014, 19:34
bad looka raczej nie bd .
1 słaba widoczość jest na światłach nrg . a co dopiero po zrobieniu badlooka
2 nie chce mi się 2 raz malować tej owiewki ;)
-- 28 kwie 2014, o 19:34 --
Więc tak cylinder doszedł . miałem zakładać ale dylemat mam bo do wału dostałem łożysko top racing serokosci 13mm korba tez ma 13mm
ale do tłoka dostałem mhr serokości 16mm . Więc pytanie czy mogę je załorzyć ?
Post: 28 kwie 2014, 21:24
Ja bym założył łożysko które jest w zestawie z MHR ;) Jest ono najbardziej polecane ;)
Post: 04 maja 2014, 20:26
Zapodaje foty
Cylinder załorzony . Jotro odpalm ;)
-- 1 maja 2014, o 22:07 --
skuter odpalony pochodził pare minut na wolnych puźniej jednak jest coś nie tak prucz tego ze słabe hamulce to :
Na wolnych obrotach chodzi bez zarzutu pali od strzała . Jednak po lekkim dodaniu gazu na zimnym silniku robobi buu coś z gaźnikiem ale nie wiem co . nie umie się wykręcić na obroty
Jak się zagrzeje jest lepiej ale dalej nie tak jak powinno , Jak przekręce bardziej energicznie manetką tak do połowy lub max to robi buu nie wiem co to może być . po zaciagnięciu ssania gaśnie
na wysokich obrotach idzie masakrycznie ciągnie równo . Pare razy odkręciłem do 11rpm i do tego zakresu idzie idealnie wyżej to nie wiem bo nie chce go żyłować zabardzo .
to jeśli chodzi o dysze 95 iglica na środku . na 85 to samo bez różnicy .
Na dyszy 75 jest lepiej nie muli tak jak wcześniej ale już nie da rady jechać więcej jak 70 bo brakuje chyba mu paliwa .
zmieniałem ustawienia iglicy i na śrubkach ale dużo to nie dało
Jakie rolki załorzyć na docierke ?? bo obecnie mam rolki 3,8 i spręzyne filet malossi ale za wysko trzeba go kręcić by ruszył ponad 5 tysi
-- 3 maja 2014, o 11:10 --
dodaje film . Może coś doradzicie
https://www.youtube.com/watch?v=v-cMFWJ ... e=youtu.be
-- 4 maja 2014, o 20:24 --
Jutro jade po pompy hamulcowe z SR factory
biore przy okazji od goscia lusterka oraz zacisk tył
Niestety moje pompy nie robią ciśnienia odpowietrzanie 10 razy i nadal słaby hamulec . oraz gwint w zacisku tył z odpowietrznika objechany gwint
za 2 pompy z przewodami, 2 lusterka i zacisk 100zł więc cena w miare
wiec jutro trasa Skoczów ;)
Do wymiany też wałek i uszczelniacz bo cieknie i wali olejem do przekładni na pasek . Wymieniłem sam uszczelniacz ale nie pomogło
-- 4 maja 2014, o 20:26 --
Post: 04 maja 2014, 20:29
Co do regulacji napisz do Eldo myślę że on Ci pomoże ;) Widzę że projekt cały czas prze do przodu ale szkoda że nikt go nie komentuje :C Co do pompek to kupiłbym je z roxa ze względu na to że jest dużo ciekawych partsów do nich ;)
Post: 04 maja 2014, 21:27
każde pompy jak pompy jedne mniej drugie bardziej wydajne .
wzioł bym z roxa . ale po co jak podobne wydajne do tych z sr .
Post: 04 maja 2014, 22:27
Wydajne jak wydajne ale do tych z roxa jest wiele różnych dodatków ;) A Ty przecież masz wszystko na wierzchu ;)
Post: 04 maja 2014, 22:45
no tak jest więcej pokrywek czy dźwigien ssp,s6 .
jednak nie lubię zbytnio przepychu . wyszystko z umiarem .A orginalne są wytrzymalsze. np weźmy np przykład mój starter str8
Post: 04 maja 2014, 22:48
No wiadomo że wytrzymalsze ale jak robisz pod optykę i mechanikę to pompki od roxa też się sprawdzą pod obydwoma względami ;)
Post: 11 maja 2014, 17:16
Wpadły pompy z sr factory .
Zawieszenie zostało ponownie wyciągnięte w celu regeneracji . Cieknie
Dzisiejsze zamówienie .
Dysze 100,110,115,120
ssanie ręczne arreche
rolki 7g
Post: 11 maja 2014, 18:31
Pojazd: keeway hrr-Aprilia SR
fajne nrg :D powodzenia w planach
Post: 17 maja 2014, 19:37
doszła paka
Dałem mu dysze 130 i idzie . lekko podregulować tylko wole obroty
tylko nie wiem dlaczego na takiej dużej dopiero idzie .
jak z tego co patrze np eldo ma 95 przy tej mhrce
-- 17 maja 2014, o 19:37 --
Dzisiaj go troche ograneołem prawie na gotowo .
Braki
Tylny hamulec to wymiany zacisk ( objechany gwint w odpowietrzniku )
___________________________________________________________
Dalej coś nie tak z gaźnikiem nie mam już sił. Jak bym chciał jechać spokonje np 40-50 to robi buuu i gaśnie . Ale jek mu dam but to idzie . do 40 idzie bez zarzutu
;OO mistrz 2 planu mojU/ moje cc700
Post: 17 maja 2014, 20:34
Hmn , śmiem wątpić że nie możesz go wyregulować przez tego amala :P Ja bym nie kombinował i kupił normalnie della 21 i adapter do króćca s6 ;)
Post: 17 maja 2014, 20:51
juz myślałem nad wymianą gaźnika . jeszcze przy nim pokręce jak nie da rady kupie dellortto . Króciec mam nad koło niec nie bd problemu
Post: 17 maja 2014, 23:12
Aaa to akurat ;) Bo pewnie kupiłeś ten kit stage6 razem z zaworem ? Próbuj ;) Jeżeli nie pomoże to zakup Dellorto ;)
Post: 18 maja 2014, 13:19
Tak kupiłem razem z zaworem .
Odkrylem ze jek zaciągne ssanie to nie muli go tylko przerywa z racji ze go przylewa na rozgrzanym silniku .
Poprostu nie da się tym jechać spokojnie jak dam but to idzie . Ale jak bym chciał delkikatnie odkręcać manetke i przyspieszać to jak dojdzie do 20km/h to buuuu musze wtedy więcej odkręcić
Post: 17 cze 2014, 13:57
Piękne NRG :D
http://img.userbars.pl/146/29015.jpg
Post: 10 sie 2014, 20:00
Po kilku dniach regulacji ustawien nie osiągałem oczekiwanego celu więc wsiadłem w samochód i dzida na Tychy
przywiozłem od smuglera dellorto 21 PHBG i ssanie za wajche . Szybki montaż . Króciec nad koło . Odpalam lekka regulacja
I co są efekty poprawa olbrzymia . Brak mółów czy jakiego kolwiek zalewania przerywania skoków obrotów , Pali od kopa czego więcej oczekiwać .
Kupiłem dzisiaj dysze 95 oraz 100 na Skz bo ta co z gaźnikiem dostałem 70 jest trochę za mała i przy większej prędkości mu brakuje .
Jako kolejny użytkownik dellorto stwierdzam ze Wykonanie i regulacja tego gaźnika to mistrzostwo świata .
Jutro wrzucę fotki
-- 10 sie
Ostatnio zmieniony 03 mar 2017, 13:06 przez dejmon94, łącznie zmieniany 1 raz
