Dzisiaj jest 14 cze 2026, 3:21
Post: 03 lis 2009, 18:10
Witam mam problem z odpaleniem mojej maszyny mianowicie podczas naciskania na staret słychać ze skuter ma kompresje ale nie chce podpalic spradzałęm iskre wymieniłem świece na nowa NGK , wyczyściłem gaznik sprawdziłem stan ojelu i nadal nic.. Czy moze byc to przyczyna przestawionego zaworu ??? Dajcie swoje porady co moze jeszcze byc powodem ...
Pozdrawiam .... :)
Ostatnio zmieniony 03 lis 2009, 18:39 przez Sejpo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2009, 18:16
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Problem z podpalaniem kymco agility 75 cc
Chcesz ją podpalić :?: Małe ognisko pod nim i po 1min masz :P
Ostatnio zmieniony 03 lis 2009, 19:06 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2009, 18:28
To samo miałem w swoim. Przyłączam się do pytania.
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 03 lis 2009, 18:32
Wlej troche paliwa do cylindra i zobacz czy odpali ;)
Post: 03 lis 2009, 18:33
Kręci? Tzn czy bendiks się zazębia i rusza tłokiem? Być może potrzebujesz mocniejszy akumulator. Żelowe mają większy prąd rozruchowy
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 03 lis 2009, 18:34
Ty dobra naszurany jakis jesteś wszyscy wiedza o co chodzi a ty nie rób z siebie durnia ... ;/
Wyluzuj kolego.
A co do tematu to popraw jego nazwe i napisz nam czy rozrusznik kręci z odpowiednią predkością. Bo jeśli wolno to nigdy nie odpali
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 lis 2009, 18:37
Rozrusznik kręci bd aku naładowany na ful . Przez chwile mysłem ze to iskry nie ma ale jest . Co do pomysłu z dolaniem paliwa do tłoka to robiłem juz tak i nawet nie dygnął .. ;/
Jakiees propozycje jeszcze ..?
Post: 03 lis 2009, 18:56
Pojazd: 147 JTDm
Ja mam to samo. Na rozrusznik nigdy nie odpala za pierwszym razem. Na rozrusznik odpala tylko jak jest rozgrzany i temp otocznia to nie mniej niż 20*C (na rozrusznik tylko w lecie) i to nie zawsze.
Post: 03 lis 2009, 18:59
A kopka? Odpala? Jak nie to zdejmij gumę filtra z gaźnika żeby trochę lewego powietrza złapał. Jeśli dalej to nie będzie to to źle złozyłeś rozrząd.
kamil7s pisze:
U mnie z rozrusznika rano nigdy nie odpalę :) U mnie było tak jak zawory były rozregulowane.
Post: 03 lis 2009, 20:22
Oki dzieki za rady zaraz ide działać jak to zawory to luzik wyreguluje se sam .. :P
Post: 03 lis 2009, 20:49
U mnie odpali z rozrusznika tylko jak go przechyle na lewą stronę.
Post: 03 lis 2009, 21:01
zatkaj filtr powietrza i z kopa...zobacz czy inaczej zareaguje.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 03 lis 2009, 22:18
gvt pisze:
ja miałem identychnie w swojej hondzie ..... Wymieniłem cylek na 70ccm i jak ręką odjął !!
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 04 lis 2009, 22:01
Drodzy użytkownicy dzieki za rady temat uważam za zamknięty gdyż rozwiazałem ten problem. Usterka okazał sie przerywacz kierunkowskazów gdyz dawał on zwarcie i dla tego skuter nie odpalał .. :D Dzieki jeszcze raz .. !!!
Temat Zamknięty !!!!!
