Dzisiaj jest 09 lis 2026, 11:56
Post: 21 kwie 2014, 13:35
Pojazd: aprilia sr 50 r
Siemka . Mam problem z moim quadem dragon 200 z silnikiem gy6 150 4t. Po kilku miesiącach jazdy spadł mi łańcuszek rozrządu (wytarł się napinacz). Napięliśmy go , założyliśmy i quad nie chce wchodzić na wysokie obroty/spadła siła . Proszę o pomoc...
Post: 21 kwie 2014, 14:41
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Trzeba zobaczyć ,czy rozrząd jest dobrze ustawiony. Czasem może się wydawać wszystko w porządku a jednak jeden ząbek się nie zgadza. Czy łańcuszek przeskoczył w czasie jazdy ?
Post: 23 kwie 2014, 15:15
Czy przeskoczył tego nie wiem ;c Spadł i quad hamując samoistnie staną
-- 22 kwie 2014, 19:51 --
Gdy zamknę kranik to quad wchodzi na max obroty . Zauważyłem , że w filtrze powietrza jest paliwo ? Może dostaje za dużo ?
-- 23 kwie 2014, 16:15 --
Dzisiaj zmniejszyłem spalanie na max ( iglica ) . Jest prawie dobrze , wchodzi na obroty , wróciła siła ;d
Post: 23 kwie 2014, 17:02
Pojazd: router metro city swap P/G
jeżeli paliwo jest w filtrze możliwa jest potrzeba ustawienia zaworów.
Post: 23 kwie 2014, 22:18
Pojazd: Piaggio Zip 2
metro-city pisze:
Ustawienie zaworów przyczyną paliwa w filtrze..
Jeżeli masz paliwo w filtrze to mógł ulec uszkodzeniu zawór iglicowy przez co się nie domyka i benzyna sobie leci, ale skoro mówisz, że po obniżeniu iglicy poprawiło się, to możesz ją przywrócić do pozycji wyjściowej ( tak jak była wcześniej ) i zmienić ilość mieszanki paliwowo-powietrznej.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 11 maja 2014, 21:03
Ehh.... Dałem do mechanika mojego quada , miał wyregulować rozrząd , zawory , gaźnik. Okazało się , że quad jest zatarty (spadek mocy). Zamówił cylinder , tłok , pierścienie itp. Pod koniec następnego tygodnia quad do odbioru :D. I znowu docieranie.....
PS:Podobno nie było oleju w silniku ?
-- 11 maja 2014, 22:03 --
Aha, mam takie pytanko ! Tłok w tym quadzie jest porysowany. Czego to wina ?
Post: 14 maja 2014, 23:25
Mógł puchnąć przy czym wywierał większy opór na gładzi cylindra i bang! Ewentualnie mogło wypaść zabezpieczenie, aczkolwiek wtedy jest głęboka rysa i więcej szkód.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
