Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:20
 Tytuł: Problem
Post: 21 kwie 2014, 19:27
Pojazd: Yamaha Aerox 70cc
Mam problem ze Swoim Peugeotem Speedfight 2, jak z miejsca daje do końca gazu to on zamiast odrazu złapać duże obroty to łapie je od ok 20km/h od tej prędkości jest dobrze do 50km/h i póżniej do 60km/h znowu ma niskie obroty strasznie, od 60km/h znowu jest dobrze aż do 80km/h, czym to może być spowodowane bo troche przeszkadza w jeździe ?
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 19:31
Pojazd: Longjia L-Evo
Źle wyregulowany napęd.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 19:38
mam założone rolki 8.5, sprężynki sprzęgła czerwone i sprężyna dociskowa też czerwona
-- 21 kwie 2014, 20:38 --
wiec w czym może być problem?
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 19:40
A jakie masz części w tym peugeocie?
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 19:45
Chodzi o firme czy jakieś modyfikacj
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2014, 19:46 przez DeSsiu, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: Problem
Modyfikacje
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 19:51
Tylko te części co napisałem wcześniej one są z top racing
-- 21 kwie 2014, 20:51 --
wiesz co to moze sie dziać ?
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 20:00
Top racing ma sprężyny, które są zrobienie z materiałów nieodpornych na działanie wysokich temperatur, przez co miękną i tracą właściwości. Kup sprężynę i sprężynki np. z Malossi.
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 20:07
ale to ja założyłem tyg temu i odrazu tak było
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 20:12
Tak jak napisałem, te sprężyny tracą właściwości po rozgrzaniu, napęd jest już gorący po 2-3km jazdy.
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 20:15
Mam jeszcze jedno pytanie jak sprawdzić czy moduł jest odblokowany ?
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 20:20
Speedfighty nie miały blokowanych modułów.
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 20:24
a co moge jeszcze w nim zmienić żeby lepiej jeździł ?
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 20:27
Wydech :)
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 20:29
Mój kolega ma leovince jakoś tak sie pisze xd za 200zł warto?
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 20:32
Jeżeli nie ma nieoryginalnych spawów i pasuje to możesz śmiało brać.
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 20:35
Mam pytanie jak tłumik jest czym bardziej szczelny to jest lepiej? bo u mnie jest końcówka spawana i nieszczelna
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 20:38
Końcówką tylko i wyłącznie tłumi hałas, nie ma wpływu na osiągi.
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 20:40
A jak jest nie szczelny od cylindra wiesz od silnika?
 Tytuł: Re: Problem
Post: 21 kwie 2014, 20:45
Jeżeli przy cylindrze nie jest uszczelnione to silnik jest znacznie głośniejszy i traci częściowo na mocy.
