Dzisiaj jest 17 paź 2026, 10:40
Post: 03 lis 2009, 19:19
Mam tłumik stage6 pro replika i nie mogę go do końca przykręcić do silnika. Na cylinder najpierw przykręcam a następnie chce przykręcić na tam na mocowanie ale brakuje jakiś 1cm kiedy naciągnę go na maxa do góry i przykręcę to powietrze przy cylindrze zaczyna dmuchać bokiem i jest brak mocy i hałas. Może to przez to że nie mam takiej podkładki http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7b153a3d36 tylko taką zwykłą okrągłą. Proszę o pomoc.
Patryk
Post: 03 lis 2009, 19:24
Chyba ta podkładka, bo normalnie Stage 6 bez problemu powinien pasować. Musisz ją sobie skołować :D
[center]Obrazek[/center]
Post: 03 lis 2009, 19:25
Kupiłeś wydech do minarelli horizontal a keeway ma inny kąt wylotu spalin ja cię prosze :P
Czeka cię przerabianie mocowania.
Post: 03 lis 2009, 19:29
tęż nad tym myślałem ale okazuje się że jednak tłumik powinien być wyżej chociażby o 0,5 cm bo inaczej nóżki tylne będą w niego uderzały jeszcze myślałem nad wygięciem go trochę za pomocą palnika. A co do podkładki to jutro jadę do mielocha i kupie ją i zobaczy się :wink:
Patryk
Ostatnio zmieniony 03 lis 2009, 19:33 przez patryk__007, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lis 2009, 19:40
I tak nie będzie szczelnie i tak. A stopke centralną musisz raczej zdemontować. wyginaj.
Post: 03 lis 2009, 20:45
br3w pisze:
dlaczego niby nie będzie szczelnie??
Patryk
Post: 07 lis 2009, 22:11
kupiłem uszczelkę i jest lepiej niż było ale jednak jest mała szczelinka po samym przykręceniu do cylindra, a gdzie tu przykręcenie do uchwytu myślę że bez tego palnika się nie obędzie
Patryk
