Dzisiaj jest 26 paź 2026, 13:18
Post: 21 kwie 2014, 22:07
Witam mam Sr R Factory 2009 r i przejechane ma 20 tyś km wszystko seria tylko rolki 4,5g i tłumik Leo Vinci Zx. Nie dawno zaczęło mi się tak dziać że jak jadę puszczę gaz to czuje drgania czy wibracje w skuterze i chyba są one coraz większe. Czy to wina jakiegoś łożyska czy jak ?
Post: 22 kwie 2014, 0:04
Pojazd: Piaggio Sfera
Podaj dokładną lokalizację tych drgań .
Najprawdopodobniej te drgania mogą iść z przekładni.
Odkręć przekładnie sprawdź stan paska ewentualnie czy jakaś część nie ma luzu.
Post: 22 kwie 2014, 7:20
Jak siedzie na motorze to czuje je tak jakby pod siedzeniem i jeszcze tak mam że przy ruszaniu najpierw tak szarpie a potem zaczyna już jedzie ładnie. Czy to wina sprzęgła ?
Post: 22 kwie 2014, 8:19
Pojazd: SR50 R
Sprawdz pasek i sprężyne centralną możliwe że się już wyrobiła gdy pracuje traci na twardosci i pasek moze nie wchodzić na samą górę na talerzach i jak ruszasz to wtedy odskakuje na góre i czuć szarpnięcie. Ja tak mialem jak założylem nowy pasek szerszy do starej miekkiej sprężyny kupiłem sprężynę +22 i po kłopocie :)
Post: 22 kwie 2014, 8:45
Ok dzięki bardzo. A tak z ciekawości to sprzęgło po ilu km się złużywa i jakie są tego objawy ?
