Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 8:56
Post: 21 kwie 2014, 22:08
Witam.Mam skuter yamahę neos skuter na zimnym silniku normalnie przyśpiesza i wkręca się na obroty natomiast na zimnym ma muł i nie chce się wkręcić na obroty.Po dłuższe jeździe i dobrym rozgrzaniu silnika skuter nie ma siły ruszy ale jak już ruszy to dalej już się normalnie rozpędza.Dodam że skuter jest po małym tuningu ale nw co dokładnie w nim siedzi na pewno wydech leovince rr i może coś z napędu oraz może być też cylinder malossi 70.Z góry dzięki za pomoc :D Jeśli zły dział proszę o przeniesienie.
Post: 21 kwie 2014, 22:15
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Sprężyna centralna zapewne traci swoje właściwości.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 21 kwie 2014, 22:44
a jaką kupić sprężynę żeby było dobrze ?
Post: 21 kwie 2014, 22:56
Malossi żółta powinna być ok.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 22 kwie 2014, 8:36
Rafalak, a to tylko centralni wina ,sprężynek sprzęgła nie pasowało by wymienić(jeśli tak to na jakie ) ?
Post: 22 kwie 2014, 8:55
A co masz dokładnie wymienione ? Jakie sprężynki?
Najpierw możesz spróbować z samą centralką. A jak chcesz sprężynki to Polini żółte.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 22 kwie 2014, 13:46
poprzedni właściciel mówił że cały setup jest firmy malossi i że jest 70 ale słabo chodzi jak na 70 i teraz w ogóle ma już jakieś duże problemy z wkręceniem się na obroty i przyśpieszenie potem też nie jest za dobre (wcześniej było dużo lepsze).Dodam że kompresja raczej jest bo zawsze sładnie pali z kopniaka i rozrusznika tylko bardzo słabo wkręca się na obroty i w ogóle kręci jakieś niskie obroty.Mam jeszcze pytanie w jaką wagę rolek celować do tego no i pod tą centralkę ?
-- 22 kwie 2014, o 13:46 --
wypowie się ktoś ?
Post: 22 kwie 2014, 13:54
Pojazd: Swap
Skoro mowisz o cylindrze ze jest slaby to moze puchnie ci tlok i po jakims czasie nie ma sily
Post: 22 kwie 2014, 15:23
cylinder raczej nie bo pali badzo dobrze i jak cię już wkeci to ciągnie ale wcześniej ciągnoł lepiej np.wczoraj przejechałem około 15-20km bez przerwy i cały czas jechał tak samo więc jekby puchł tłok to by chyba w końcu zgasł? Jakieś inne pomysły czego to może być wina ?
