Dzisiaj jest 29 sie 2026, 1:45
Post: 21 kwie 2014, 15:57
Witam. Mam problem. Gdyż wczoraj sobie normlanie jechałem, zbliżam się do zakrętu, skręcam radukcja, gaz i nagle bzym bzym bzym, odcinka;/? Nie wiem co to jest i co to może być. Moto ma odcinke i kiepsko wkręca się teraz na obroty, ciężej mu;/ Może to gaźnik, świeca, masa, lub jakas elektryka?
http://youtu.be/KUGunywI3VE
Set:
Cylek 90 ccm china
Gaźnik 21 china
Post: 21 kwie 2014, 16:50
Sprawdzanie zacząłbym od świecy, jak nie pomoże to sprawdzić połączenia w instalacji, sprawdzić kabel WN. Cewkomoduł/stator raczej nie, chociaż nigdy nic nie wiadomo...
Romet Chart 210 silnik Derbi EBS:
-Airsal 70 port
-Porting i flow karterów
-Stage6 Racing Carbon
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
viewtopic.php?t=95648
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Chart-210/114804
Post: 21 kwie 2014, 20:48
Dupa, jutro kupie świece;/ A na elektryce się wgl nie znam ;/, A i może coś to pomoże, gdy go zgasiłem słyszałem dziwny szelest, nasłuchując się doszedłem że to z akumulatora, tak jakby się ładował no nie wiem taki dziwny szelest, nie wiem czy to coś wniesie do tego problemu, ale wole dopisać :).
I możliwe jest to że przez to że już się to jakoś powoli psuło to jak się rozgrzał to ciężej było mu przebić się przez rezo ?
Post: 22 kwie 2014, 14:48
Zobacz czy akumulator ciepły. Co prawda zapłon i ładowanie aku nie ma ze sobą nic wspólnego, no chyba, że gdzieś kable się przetarły i stykają się ze sobą. Wtedy już coś wspólnego ma :mrgreen: A wykręcałeś świece i sprawdzałeś jaka jest iskra?
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 22 kwie 2014, 17:04
Dziś zmieniłem świece na nówke NKG BR9ES. Jest jakby ciut lepiej, lecz kiepsko wkręca się na obroty i wolniej rozpędza ;/
Post: 22 kwie 2014, 17:16
Sprawdź fajkę i kabel WN. Jakiego koloru miałeś świecę?
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 22 kwie 2014, 17:20
Fajka i kabel sprawdzony, kolor świecy po wykręceniu lekko czarnawa kawa, okopcony taki i troszke mokrawy jakby.
Post: 23 kwie 2014, 16:10
Posprawdzaj kostki czy nie są gdzieś luźne, jak nie znasz się na elektryce to chyba coś takiego chociaż powinieneś zrobić ;) Przede wszystkim przy module i cewkach... No i czy przewody nie są przepalone/przetarte gdzieś. Masz miernik, żeby zmierzyć ile na akumulator po odpaleniu jest volt?
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 23 kwie 2014, 19:26
Wczoraj brałem miernikiem cewke- Ok - Kabel WM z nakręconą fajką- zero reakcji, sam kabel WM-OK , Fajka- zero reakcji. Dziś kupie fajke to zobacze co bedzie z tym :).
Nowa fajka i to samo. Nie mam pojecia co może być nie tak ;/
Post: 24 kwie 2014, 14:03
Ale w jaki sposób mierzyłeś fajkę? Sprawdź czy czerwony i zielony przewód z cewek mają opór, możliwe, że stator padł...
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 24 kwie 2014, 15:00
Ja na cewce mam tą jedno pinową ;/ Dziś porobiłem tam troche, nnie ma już odcinki, ale słabiej się wkręca i mniej czuć rezo. słabiej troche ;/
