Dzisiaj jest 05 paź 2026, 19:14
Post: 23 kwie 2014, 17:24
Pojazd: Suzuki UX 50 Zillion
Witam!
W moim Quantumie GT5 (2T) skacze pasek, a także przeciwtalerz. Podczas jazdy i na postoju słychać dziwne hałasy z przekładni (szumy, pojękiwania, tarcia). Jakie mogą być przyczyny??
Link: https://www.youtube.com/watch?v=dWJfFCD ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fMt6RPvD4Ms :D
Post: 23 kwie 2014, 18:21
Zobacz czy masz jeszcze ząbki na gwiazdce przeciwtalerza, przeciwtalerz też może mieć już wybite te jakby promienie które zazębiają się z gwiazdką , no i obowiązkowo sprawdź stan ślizgów wariatora i wolne koło rozrusznika czy już nie jest wyrobione, poruszaj także wałem czy niema luzów na łożyskach, i czy masz dokręconą srubę na wale[wariator] lub czy w miejscu na wale gdzie przychodzi gwiazdka są jeszcze zęby czy już wytarte, bez rozkręcenia tego się nie obejdzie
Post: 23 kwie 2014, 20:52
Byłem, rozkręciłem i powiem tak:
1. Promienie przeciwtalerza (niektóre) ukruszone.
2. Ślizgi w dobrym stanie.
3. Koło rozrusznika nie jest wyrobione.
4. Luzy na łożyskach, niestety, wyczuwam.
Post: 23 kwie 2014, 21:41
Jakie te luzy ,kierunek ,prawo lewo czy gora dol
-- 23 kwie 2014, o 21:41 --
Post: 24 kwie 2014, 9:20
Prawo-lewo
Post: 24 kwie 2014, 12:51
No to należałoby je wymienić, jak zdejmiesz uszczelniacze przyjrzyj się czy to same łożyska mają taki luz czy ruszają się razem z wałem , jak razem z wałem to będzie luz w gniazdach pod łożyska w karterach, przeciwtalerz do wymiany skoro ma wybite zasprzęglenie z gwiazdką
Post: 24 kwie 2014, 16:46
Rozebrałem, luzy tylko na łożyskach. Czyli wymiana łożysk i przeciwtalerza??
Post: 24 kwie 2014, 17:17
Tak, i ewentualnie gwiazdka przeciwtalerza ale to już sam musisz ocenić
Post: 25 kwie 2014, 17:39
OK, dzięki Ci wielkie.
DO ZAMKNIĘCIA
