Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 8:04
Post: 23 kwie 2014, 19:17
Witam , posiadam italjeta formule z silnikiem tgb 303rs . Mam w nim cylinder malossi sport 70 po portingu + tlok meteora . Chodzi o to ,że gdy odpalę skuter od razu bez dodawania gazu wkręca sie na wysokie obroty , reaguje na manetke bo gdy dodam gazu to są jeszcze wieksze . Próbowalem wyregulowac gaznik ale dokrecalem śrubkę i odkrecalem i nie reaguje na to wgl . Wcześniej jeszcze zanim pojawily sie takie obroty skuter odpalal normalnie lecz po przejachaniu kawalka (200-300m) robil buuu . gdy puszczalem manetke przestawal lecz prędkosc 10km/h . W czym moze być problem ???
Dodam ze gaznik to dellorto 19 mm :)
Post: 23 kwie 2014, 19:25
łapie gdzieś lewe powietrze ,albo masz podciągniętą przepustnicę w gaźniku.
Post: 23 kwie 2014, 19:56
przepustnica jest na pierwszym "dołku" od góry.
Post: 23 kwie 2014, 20:03
matteuszek9898 pisze:
raczej iglica, przepustnica to ta część która jest podciągana linką gazu do góry, zdemontuj filtr powietrza i zajrzyj do gaźnika od strony filtra czy ona schodzi do dołu gaźnika po ruchach manetką.
Post: 23 kwie 2014, 20:16
Ja proponowalbym jeszcze spojrzec na caly uklad, bo mozliwe jak kolega pisal ze lewe gdzies lapie ;)
Post: 23 kwie 2014, 21:17
Pojazd: Italjet Formula 125 TWIN
A na pewno założyłeś dobrze przepustnice,bo można ją założyć na odwrót i wtedy będzie prawie na max u góry. zobacz od strony filtra czy jest na samym dole.
Bicilindrico ItaloJetto
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=227076
Post: 24 kwie 2014, 13:33
Przepustnica jest ok patrzalem od strony filtra , mysle ze uszczelniacze na wale do wymiany :)
Post: 24 kwie 2014, 13:39
Przy okazji sprawdź czy już nie ma wytartych rowków na wale w miejscu styku uszczelniacza z wałem ,jeśli są to nowe uszczelniacze tego nie uszczelnią,możesz też sprawdzić czy wał już niema luzu na łożyskach
