Dzisiaj jest 10 lis 2026, 11:23
Post: 23 kwie 2014, 20:05
Witam,
mam problem z moim Kymco po swapie na P/g. Mianowicie gdy jadę 70 to tak przerywa jak by coś go blokowało lecz czuć że dalej chce jechać, przyspiesza ładnie , od 60 ładną pi*dę dostaje ale lipa bo tylko 70.
Dodam że iglicę podnosiłem,opuszczałem . Dyszy nie zmieniałem. Na innej świecy także próbowałem , może być to cewko-moduł blokowany ? (Ducati Energia)
A i byłbym zapomniał.
Mój setup to :
- Giannelli Shot V3
- Polini Super Speed 9 rulli
- Docisk S6 medium
- Gaźnik Tec Pro Be 19
- Filtr stożkowy TwinAir
- Pasek Wm
Może macie jakieś sugestie co to może być ?
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2014, 20:10 przez emil7894coliber, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2014, 20:08
Moduł nie jest blokowany . Sprawdz , czy nie ma zwęzki w wydechu lub takiej podkładki przy wariatorze. A jaką masz dysze ? cylek seria ?
Post: 23 kwie 2014, 20:14
Watpie by przerywanie bylo spowodowane, blokada wariatora, tlumika bardziej mozliwe, lecz wtedy mulilby od dolu tez.Najprawdopodobniej modul blokowany, lub zle wyregulowany gaznik.
Post: 23 kwie 2014, 20:17
Blokada wariatora i tłumika nie wchodzi w grę. Sprawdzałem.
Regulowałem gaźnik na różne sposoby i to samo :)
Obawiam się z tym modułem. Lecz kolega z Fp o Piaggio też miał taki problem identyczny praktycznie i sprawdzał na 3 cewko-modułach i mówi że to samo.
Chociaż u mnie może być inny przypadek.
Post: 23 kwie 2014, 20:51
buniek, ten moduł z ducati nie jest blokowany. no to na pewno nie ma blokad tylko problem lezy gdzieś indziej . Pytełem o ten cylek i dysze ?
Post: 24 kwie 2014, 6:39
Cylek seria, a dysza 90 lub 92. Na dniach będę wsadzał dr. Evo 70 to moze wtedy zobaczymy.
Post: 24 kwie 2014, 13:25
I ty masz serie bez stożka ? I dyszę 92 to strasznie duża
Post: 24 kwie 2014, 14:16
Mam serię na stożku. Założę niedługo cylinder to sprawdzimy. Dyszy nie mam skąd podłożyć.
Ale podawajcie propozycje dalej :>
Post: 24 kwie 2014, 14:50
No to na pewno go zalewa dlatego więcej nie pojedzie ..ja przy cylindrze 70 mam dysze 80
Post: 25 kwie 2014, 13:37
Dobra postaram się kupić w najbliższym czasie dysze.
-- 25 kwie 2014, o 13:37 --
Na dyszy 080 jeszcze gorzej...
