Dzisiaj jest 30 cze 2026, 12:58
Post: 23 kwie 2014, 21:49
Pojazd: kingway coliber
witam czy jak założyłem do sprzęgła sprężynki o średniej twardości to czy od tego może mi pękać pasek. Mechanik mowi ze to tez moze byc wina zurzytego wariatora ale czy twardsze sprężynki też mają na to wpływ? Prosze o pomoc
Z góry dzięki :)
Post: 23 kwie 2014, 21:58
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprężynki szczęk sprzęgła nie mają nic wspólnego z paskiem napędowym. Nadmierne zużycie paska napędowego może być spowodowane najczęściej :
- zła regulacja napędu powodująca jazdę na wysokich obrotach, tym samym większą siłę ścierną i nadmierne zużycie paska
-wyeksploatowany / krzywy korektor momentu obrotowego
-zużyty docisk sprzęgła powodujący ślizganie się paska na korektorze
-ostre krawędzie na korektorze ,lub/i wariatorze
-wysoka temperatura pracy napędu
-brak dbałości ze strony użytkownika
Powód oczywiście zawsze trzeba znaleźć indywidualnie. Czasami może się także okazać w jednostkach 4T ,że uszczelniacz wału poprzez swoje zużycie przepuszcza olej do przekładni a ten powoduje zamieszanie w napędzie.
Post: 25 kwie 2014, 21:58
założyłem już nowy wariator ten jest troche większej średnicy od starego i włożylem rolki 5g a w starym były chyba 4,7g lub 4,5g i jak na początku daje gazu to ma takiego muła przez chwile a pozniej już się rozpędza zajebiście. Czy ten muł to wina zaciężich rolek? dodam jeszcze że sprężynki sprzęgła są średniej twardości.
Z góry dzięki :)
