Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Który Wariator
Post: 23 kwie 2014, 23:51
Który wariator bedzie lepszy ?
-top racing next generation
czy
-top racing sv1
Chodzi mi tu o
-przyśpieszenie
-v-max
-żywotność
-który będzie lepszy do dalszego tunningu
-regulacja
YAMAHA AEROX FULL SPORT:
yamaha-aerox-green-black-white-by-mefiu-pro-replica-t379716.html
JAWA 20 PANCERKA
jawa-20-pancerka-72-by-mefiu-t406904.html
ZAPRASZAM :D
Post: 24 kwie 2014, 2:48
Ostrzeżenia: 1
Oczywiście ze Top NG.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 24 kwie 2014, 7:05
Top Ng będzie lepszym wyborem ;)
Post: 24 kwie 2014, 14:47
jak do 2T tylko NG
Post: 24 kwie 2014, 16:11
Top Racing Next Generation będzie bardzo dobrym wyborem :mrgreen:
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 24 kwie 2014, 17:16
dzieki za informacje teraz tylko czekac az bedzie dostepny na magazynie
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 24 kwie 2014, 18:20
mefiu pisze:
Ja proponuje napisać do sklepu i tyle. Sam tak zrobiłem bo R/T Oversize nie było dostępne i po 2 tygodniach juz go miałem u siebie
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 24 kwie 2014, 19:29
A mam jeszcze jedno pytanko czy do tych rolek 17x13.5 mozna zdobyc zestaw np:jak w s6 z 16x13
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 24 kwie 2014, 20:42
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
kuzynek ma ng i rolki ma on takie same jak s6 r/t :P więc z dostępnością nie ma najmniejszego problemu ;)
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 24 kwie 2014, 21:13
Pojazd: Piaggio Zip 2
Rolki to najmniejszy problem, napisz do sklepu mieloch o owy wariator, bądź wejdź na http://www.scooterkingz.pl/ i sprawdź, czy jest dostępny.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 25 kwie 2014, 8:04
tam tez niema :( a czy to prawda ze ta sprężyna centralna pod wpływem temperatury robi sie do dupy? ;/
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 25 kwie 2014, 9:59
Niestety tak, sprężyny top racing są słabej jakości.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 25 kwie 2014, 11:48
Kup malossiego żółtą, bo za s6 nie ma co przepłacać
Jakub03
Air box według mnie ma lepsza gąbkę niż malossi E5. Malossi ma bardziej plastikową, a poliniego jest gęstsza, polini jest o wiele lepiej wykonany wg mnie.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 25 kwie 2014, 13:49
Właśnie nie, jak miałem w sklepie 2 stożki w ręku, rozebrałem je, gąbka w malossim po wyciągnięciu nie ma prześwitu, jest miękka i dobrze przepuszcza powietrze, w przypadku poliniego jest inaczej, gąbka w nim jest bardziej prześwitująca, przepuszcza podobną ilość powietrza, przy przystawieniu jej do ust i dmuchnięciu efekt jest podobny, chociaż skuter może to inaczej odczuć, po za tym, żeby w Malossim obudowę ściągnąć trzeba się przyłożyć, a w Polinim to lekkie pociągnięcie palcami i jej nie ma.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 25 kwie 2014, 19:25
Jakub03 pisze:
Z tym się zgodzę, ale odnosnie gąbki to nie :D Ja ne rozberałem tych filtrów, ale gołym okiem to widać i polini ma atut w postaci gumowego kolanka, a nie jak w przypadku malossiego plastikowe. Polini lepiej wg mnie leży. Każdy z tych filtrów ma swoje wady i zalety. Ja mam polini z czarną gąbką, nie wiem czy miedzy nią a niebieską jest róznica w gestości
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 26 kwie 2014, 0:07
Ja porównywałem filtr Polini AirBox czarny z niebieską gąbką oraz Malossi E5 Chrom z czerwoną gąbką i szczerze mówiąc Malossi lepiej się prezentował jak i miał lepszą gąbkę.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 26 kwie 2014, 9:45
Jakub03 pisze:
Ja posiadam Polini w chromie z czarną gąbką i wg mnie ta gąbka jest lepsza niz ta w malossim. Nie wydaje mi sie by była róznica pomiędzy niebieską a czarna, ale malossi ma rzadszą gabkę, alebo tak mi się zdajea inaczej jest jak sie wyciagnie gąbki zz filtrów
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 29 kwie 2014, 13:57
czy duza by byla różnica miedzy tym Ng a multivarem ? chodzi mi o pretkosc i przyspieszenie
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 29 kwie 2014, 15:25
tak duża na niekorzyść multivara:P a wario top racing ma być dostępne do miesiąca czasu zostałem zapewniony na e-mail ;)
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 29 kwie 2014, 15:27
ja na multivara nie narzekam, wszystko zależy od regulacji :D :D
